Egy kis segítséget, ötletet szeretnék kérni az alábbi probléma megoldásához.
Van egy Flymo elektromos, gyűjtőkosaras fűnyíró, ami sok éve hibátlanul teljesíti a feladatát, de egy problémám (nekem probléma) van vele, hogy valami esztelenül hangos.
Olyan magas fordulatszámon dolgozik, hogy a füvet teafű finomságra aprítja, a kés házából, minden nyírás után több kiló fűpépet szedek ki, ami felkenődik a ház oldalára.
Olyasmi hangja van mint a szegélynyíróknak, csak még hangosabb.
Szerény meglátásom szerint, ez a fordulatszám indokolatlan, és azt szeretném megoldani, hogy állítani lehessen a fordulatszámot, vagy legalábbis fixen csökkenteni valamelyest.
Pl. a Samsung pórszívón van egy kis toló poti szerű valami (MÉG nem szedtem szét) amivel kiválóan lehet csökkenteni a ford. számot. Meg lehetne oldani hasonló képen ezt a fűnyírónál is?
Köszönöm előre is.
Sziasztok Mesterek!
Olvasgatom némely topikot,és olyan oltári baromságokat kérdeznek tőletek,hogy én is vettem a bátorságot és megkérdezném egy hozzáértőtől a következőt:
Vásároltam egy inverteres heggesztőt.Gondoltam kettő legyet ütök egy csapásra,és (mivel hűtőszereléssel foglalkozom)kiegészítem egy ívszenes markolattal.Ez lényegében kettő szénrúd ,melyeken réz borítás van aminek a kék végét le kell blankolni.Működik a dolog,lehet vele rézcsövet ezüsttel forrasztani.A bibi csak annyi,hogy egy gyári ilyen készülék kb 6 V-tal megyen 120 A-ral.A heggesztő pedig kb 70V 140 A és a két szén távolodásakor ívet húz.Mielőtt befelyezem a forrasztást le kell vennem az áramerősséget ,hogy ne égessen szét mindent.
Az egésznek,amit leírtam az lenne a lényege,hogy lehet -e úgy átalakítani egy inverteres heggesztőt,hogy a kimeneti feszültséget lecsökkentem kb 6 V-ra de az áramerősség megmaradjon?És persze ezt egy kis kapcsolóval vissza lehessen állítani,hogy heggeszteni is tudjak?
Ha oltári nagy hülyeséget kérdezek ne vessetek meg érte,mert nem ez a szakmám de ha lehetséges valahogy ,akkor kivitelezném.
Köszönöm előre is .
Üdv:András.
Üdvözlöm a klubtársakat!
Olyan kérdésem lenne, hogy oszlopos fúrógépemet átalakítottam pedálos indításúra. Három fázisú motor (350Watt) 24Voltos relével kapcsolom a három fázist. A relé érintkezői szikráznak ki be kapcsoláskor. Lehet ezt valahogy csökkenteni?
A címbeli kompresszorban a szelepfunkciót ellátó trafólemezhez hasonló alkatrészt keresek,mert eltört.Illetve dugattyúgyűrű is kapható valahol?
Guglit próbáltam nemsok sikerrel.
Valaki tud segíteni a beszerzési forrásban?
Üdv.: S
