Keresek GYSMI 131 specialistákat.
A hozzám került darab 24V-os tápegysége szénné éget! (A jobb oldali kép potméter melletti terület.)
Mit tegyek vele?
1. Dobjam ki.
2. Tegyem el alkatrésznek: trafók, diódák, elkók, teljesítmény panel anyagai, hűtőborda, SM anyagok, csatlakozók, ventilátor, relé, potméter, LED, doboz, hálózati kábel?
3. Van-e valakinek alaplapja? Doboz, trafók, teljesítménypanel, potméter, ventilátor, relé, táp elkó és más alkatrészek nélkül?
4. Kell-e bármilyen hibátlan anyag valakinek?
Várom az ötleteket, javaslatotokat ide, vagy levélben.
Néhány képet is csináltam az érthetőség kedvéért:
Hello.Ismerösöm szert tett egy a képen látható adattáblával rendelkezö motorra,mely egy húsdarálot hajtana meg.Jelenleg 230v-ra van bekötve.A kérdés,hogy inditó,vagy üzemi kondenzátor kell-e,és hogy milyen értékü legyen.Köszönöm.
Ilyenről lenne szó:
http://www.agrooroszi.hu/termek.php?pid=925
A hiba pedig az lenne, hogy legalább 65Ah akksival teker csak normálisan, bár néha azzal is megáll sűrítésnél.
Ennél kisebb (gyári) akksival semmi.
Ez milyen problémára utal? Javítható, vagy csere?
Köszönöm a válaszokat!
A következő kérdéssel fordulok hozzátok. Van egy konstans elektronikával szabályzott gyalugépem, tacho generátor van benne, az IC tipusa U211B. A forgórész most lett újra tekercselve, ha fel van helyezve a panel mint ahogy az első képen is látható, a túlterhelés kijelző LED világít és nem működik, ha leveszem a panelt akkor pörög mint állat 9000-es fordulat helyett 18000-en és az áram felvétel is nagy 6 A helyett 8 Amper. A tacho generátor lehet rossz vagy az elektronika. Előre is köszönöm a segítséget.
