Egy kis segítségre lenne szükségem, megakadtam.
Rajzom nincs hozzá, de a bele majdnem ugyanaz, mint az Awelco 164-nek.
Bekapcsolásra a ledek égnek, majd a sárga elalszik, relé behúz, tovább semmi.
Főtáp gretz, két kistáp gretz mind jók, igbt-k, kimeneti oldalon a diódák jók.
Az Awelco rajzát alapul véve a Q1P után az ALIM13V megvan, ez az LM324 tápja, a Q2P után 15V megvan, ez az L6386 tápja.
Q4P kollektora a kis gretzről megkapja a +20V-ot, de a kimenetén már nincs feszültség. MJD122 jó, a bázisán lévő Z szintén jó. Az 1k82 ellenálláson is megjelenik a feszültség, de ha bekötöm, a bázist valami lehúzza nullára. Rajzon nem szerepel, de a bázisról megy el egy vékony fólia csík, nem igazán követhető nyomon, valahová az LM324 irányába.
Ha valakinek volt már hasonló gondja, vagy tud javítási tippet, előre is köszi.
A mellékelt rajz részlettel több az Awelconál, illetve mások a pozíció számok és helyenként kicsit át van a nyák variálva.
Laci
Az egyik barátom hozott egy Honda Tr 2.5 Áramfejlesztőt, hogy nem termel áramot mi lehet a baja.
Szétszedtem nem sok minden van benne egy 20uf kondi a forgórészen két dióda ezek jók a tekercsek
nincsenek megégve nem szakadtak.
Az a kérdésem aki otthon van a áramfejlesztőkben és tud segíteni mi lehet a baja és mit kell megnézni.
Megköszönöm a segítségeteket.
Így néz ki a belseje.
http://www.youtube.com/watch?v=zudK5HZkZEg
Üdv: Csaba
Nálam van a fent nevezett gép ami azt produkálja,hogy terhelésre old a kplungja!
Rajzot nem találtam csak a TE14-es van fenn!
Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Előre is köszönöm a válaszokat!
A címben szereplő Karcher K2.100 nagynyomású mosóval az a problémám, hogy szakaszosan megy a motorja,
szakaszosan nyomja a vizet. Kb. fél másodperces be/ki ciklusokkal teszi mindezt.
Kb. 4 éves lehet, nagyjából ugyanennyi üzemórával. Külső szűrőjét kitisztítottam.
Van ezeknél valami egyszerűen javítható típushiba ami ilyesmit okoz? Érdemes szétszedni?
Köszi, ty
Aki akar vele próbálkozni elviheti.
észak-Buda / észak-Pest. Részletek privátban.
