Van egy Florabest akkus ágvágó láncfűrész. Egyszer csak állás után nem indult. Szétszedve motor ok, de van az szokásos Florabest/perkside akku után egy védelmi elektronika ami jó kínai szokás szerint korrodálódott. A nyák látszólag ép, de van rajta egy C3 feliratú SOT23? tok aminek csak négy lába van, mintha az egyiket megette volna a korrózió.
Én ezt TS3011 komparátornak gondolom, de a fene se tudja. Van kimenőfesz, de amikor a motor megterheli akkor eltűnik. Gyanítom a komparátor figyeli az áramot és IN+ hiánya miatt azonnal letilt.
Kérdések:
1. Mi ez a C3 szerintetek.
2. Az akkuban nincs zárlatvédelem? Vagy a gépekben van egy másik? Vagy ez motorvédelem?
3. Nincs valakinél egy ilyen elektronika? Lehet, hogy más is a baj nem csak ez az egy IC.
4. Vagy egy LY758A elektronika ami állítólag ugyanaz.
5 vagy egy ilyen C3 IC ami végül a fene se tudja milyen kínai csoda.
Feri
Tanácsotokat kérném!
Van egy briggs 13hp-s motorom, aminek nem volt kábelezése, hanem csak bikakábel az önindítóhoz, így indult.
Mi lenne a legegyszerűbb, ill. legolcsóbb megoldása annak, hogy egy kapcsolóval indíthassam?
Jól gondolom, hogy egy indító relét kell bekötni? Vagy van más megoldás?
Ha relé, akkor hány amoeres kellene? Sajnos az önindítón nincs rajta.
Illetve tudtok mondjuk pesten olyan boltot, ahol nem kérnek érte horror árat?
Köszönöm a válaszokat!
Hi!
Lenne ez a gép.
A betáp kábel tőben megtört, ember cserélte, de valahogy nem sikerült, és nem megy.
Van az a kismértékű ellenállás, ami megégett, az mérésre jó.
A triac G éa T1 között zárlatot mérek.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/896290/PHILIPS/BT136S-600E.html Van ott az a nagy kék valami. Sorba van a triac-kal, az szakadt.
Mi lehet az.
Kösz
Sziasztok Mesterek!
A fenti gép jobbra tökéletesen működik, balra forgásnál- a szénkeféktől- durrogó hangok hallhatók és erősebb a szikrázás is.
Mi lehet a hiba oka?
Találkozott valaki ilyesmivel?
Köszönök minden tanácsot.
Imre
