Egy benzinmotor generátorának legyengült mágneseit kellene felmágnesezni, vagyis delejezni :) Ebben tud valaki segíteni? Esetleg tud ajánlani olyan kollégát aki csinál ilyesmit. A mágneseket le tudom csavarozni a lendkerékről, van bennük még erő, saccra olyan 70-75%-osak lehetnek.
Köszönöm
M.
Egy hideg burkoló hozott egy ilyen gépet, hogy ráz a műanyagon keresztül a gép. Bevallotta hogy valami savval mosogatta a gépet, hogy a csemperagasztót leszedje róla. Valóban a védőföld és a műanyag burkolaton DMM-el 230V mérek.
A műanyag burkolaton kb 5 cm-re egymástól 20k ohm van kb. Nem láttam értelmét hogy szigetelés vizsgálóval rámérjek. A szénkefe meg a fém hajtásház között kb fél M ohm . Ez akkor így zöld konténer???
Üdv Mesterek!!
A fenti csodával a következő a gondom: elektronikai panel egyáltalán nem működik.Ahol volt javításon, ott a panelt kicserélték és a gép üzemképes lett. A panelt kellene megjavítanom.Kérnék szakmai tanácsokat esetleg elektronikai rajzot.Teszek fel képeket miről is van szó.Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: procigyilok
Egy barátom,aki motortekercseléssel foglalkozik,keresett meg azzal,hogy vállalok-e fúrógépelektronika javítást?Azt is megkérdezte,hogy másoknak is megjavítanám a fúrógépét?Elektronika hibásak.Ehhez kérem a segítségeteket!Még nem láttam a panelt, (paneleket).Javíthatók ezek?Holtalálok,hozzá rajzot?Alkatrészei beszerezhetők?Vagy reménytelen ezzel próbálkoznom?Előre is köszönöm a segítségeteket!Üdv Varga Jano
