Üdv. a fórumos kollégáknak!
Egy terménydarálóban van a fenti típusú IMI motor. 230V-ról üzemel. Nincs indító kondenzátor benne, segédfázis tekercse lehet. Kis segítséggel elindul. Terheléssel nem próbáltam még. Eredetileg lehetett benne kondenzátor, vagy anélkül működött. A tekercselés zárlatos lehet, ez okozza a hibajelenséget?
Várom a kollégák ötletét.
üdv.
A cimben szereplö fükasza 4 éve van meg,ráadásul hibamentesen ment eddig.
Szinte minden nap ment.
2 napja vágás közben ,gázadásra elkezdett fuldokolni,viszont alapjárata tökéletes volt.
Hidegen melegen indult könnyen.
Észrevettem a karbi alján lévö légtelenitö /átlátszo gumi/ megvan repedve,és nyomkodásra kicsit engedi a benzint.
Ma vettem hozzá egy uj karbit,ráraktam ,indult is de alapjárat nincs.
Ha feljebb veszem az alapjáratot akkor elkezd nagyon pörögni,viszont ha lejjebb veszem akkor gázadás után folyamatosan csökken a fordulat,majd gondol egyet és leáll.
Gázadásra ez a karbi is kicsit fuldoklik.
Viszont folyamatos gáznál nem áll le.
A henger karbi közt a tömitések kicserélve.
Olyan mintha fals levegöt szivna DE hol???
Kezd már a t.köm is ki lenni ezzel a masinával.
Üdv:atis
Olyan lágyindító kapcsolásra lenne szükségem ami nem soros ellenállás beiktatásával működik, hanem valahogy egy triak vagy más szabályozó elemmel.Egy noname 2000W-os gyorsvágóban romlott el ez a szabályozó de ki van öntve kemény műgyantával.Most átkötöttem és csak a kézikapcsoló kapcsolja direktbe, de a 10A-os automata nem szereti.A felállás a következő:230V a kapcsolón keresztül megy a szabályzóba onnan pedig két dróttal tovább a motorra.Kettő be kettő ki.Ehhez kellene rajz mert új nem rendelhető hozzá.Az a helyzet, hogy ezt a gépet egy ablakbeépítő brigád hozta és elmondásuk szerint eddig bárhol el tudták indítani(öreg házaknál csak 10A-os kismegszakító van).A szabályzóról annyit, hogy ez kb. 20x40x12mm és egy kis fémlemez (mint hűtőborda)lóg ki belőle, továbbá még látszik 3 kis elektrolit kondinak a teteje és a műgyanta alatt még a kapcsolóelem(triak?)alakja is kivehető azon a végén ahol a hűtőlemez van.
Ellenállásosat láttam már Metabóban és Boschban de ebben nincsen ellenállás hanem csak az említett elektronika.Köszi.
Hoztak hozzám egy Gardena Turbo Trimmer 450 fűszegélynyírót. A motorja totálkáros. Tekercselni nem lehet mert megolvadt a háza. Hol lehet ilyet beszerezni és vajon mennyiért. Ez egy drágább gép lehet megéri javítani.
Köszi Laci
