Üdv! Szeretném megmenteni ezt a Hiltis töltöt. Bekapcs után sajnos semmi életjel. Mértem a kondikat,diodákat.....hibásat nem találtam. A segédtáp nem indul. Ráadásul a segédtáp IC-jéröl sem találtam semmit-a jelölése MIP2M 738S4. ez egy 8lábu ic,ill. csak 7,mert a 7es láb ki van hagyva. Ha esetleg valakinek volna rajza,vagy jártas hasonlo töltök javításában szivesen venném a segítségét. Elöre is köszönöm.
Üdv mindenkinek javítanám ezt az invertert rendesen szét égett az ellenállások értékét már kiderítettem az oldalon talált anyagokból viszont a kondenzátorok értékét nem tudom ha tudna valaki segíteni a kondenzátorok értékével hálásan meg köszönném
Adott egy parkside 8Ah blútúszos akku, ami nem tölt, töltő piros/zölden villog.
Szétszedve cellák jók. Mind 4.11V.
Egy smd ellenállás elégve.
https://youtube.com/watch?v=7l_ev265sFU
Itt a francia csóka magyaráz valamit, de nem értem ;)
Tudtok okosat? Egy vagyon egy ilyen vacak.
SZerk: elengedtem. Órabérben nem éri meg. A cellák majd mennek másba... 3 órát eltököltem vele, ennyit nem ér...
A francia fazon bevitt a csőbe. Semmi baja a bluetooth modulnak, külön bedrótiztam másba... A hiba oka nem más, mint hogy a használt 3.3v IC max bemenője adatlap szerint 24V.. azért értem én, hogy max. 21V lehet ott, na de akkor is... IC átengedi a betápot, mögötte meg vagy a blútúsz, vagy s vezérlő ic, vagy valami elhasal. Nálam a uC.. franciánál meg a bluetooth.. amelyik a gyorsabb... Konstrukciós hiba.
Egy ismerősöm keresett meg ezzel a hibával. A gépben van egy panel ami az előtolást végző motor fordulatszámát szabályozza (MM-100).
Lakik benne egy hűtőbordára szerelt triac (TC1 -> MAC224) ami zárlatos. Továbbá van benne egy T1 pozíció számú (TO220) tokozású alkatrész ami szintén zárlatos. Talán tranzisztor, de a gyártó ügyesen lekaparta a feliratot. Ennek a beazonosítására kérnék segítséget. Vagy ha van valakinek ilyen gépe és megnézné sokat segítene.
Köszönöm.
Megoldva:
A keresett tranzisztor BDW94C (PNP, 100V, 12A, 80W, TO220).
Csatolom a topik alá a kézi kapcsolási rajzot, hátha még jól jön valakinek.
