Kis segítséget kérnék tőletek:Van egy akkus Metabo fúrógépünk 6db 18650es Li-on cellával amiből kettő tönkrement.
Mi a véleményetek célszerű cserélni mind a 6db-ot egyszerre vagy lehet csak a kettő hibásat cserélni , nem lesz abból később vagy a töltésnél valami gond?
(két két cella párhuzamban van és ebből 3csoport sorosan van kötve ha ez számít valamit...) A cellák kapacitása sajnos ismeretlen.
Előre is köszi a hozzászólásokat !!
sandor
Teljesen elakadtam egy hilti C 4/36-ACS töltővel kapcsolatban.
Egy akkus fúróval együtt vettem. Ránézésre csak ki volt szakadva a tápkábel. Miután szétszedtem, kiderült, hogy valószínűleg leesett valahonnan a készülék és emiatt kitört a panelből a tápkábel utáni zavarszűrő induktivitás lába. Visszaforrasztás után a bekapcsoláskor halk pattanással jelezte, hogy más is elszállt. Miután a teljes táp oldalt "restauráltam", (mosfet, tranyók, zener, ellenállatok), eljutottam végre a kisfesz. oldalra, ahol látszólag semmi életjel nincs. Illetve annyi volt, hogy amikor feszültség alatt rámértem az ICE2A180Z-ic-re, valószínűleg a műszer belső ellenállása miatt egyszer-kétszer behúzott a töltő relé, amely az akkura kiadja az áramot. Tehát, ott a villany, de mégsincs. Van valakinek kapcsolási rajza? Esetleg ötlet, hogy mit csináljak még vele?
Javítsd a címet, mert különben letiltom a topikot!
Van egy ilyen DC motorom (képeken látható) aminek az adattáblája valamennyire látszik ugyan de nem egyértelmű!
Annyit tudok róla,hogy 24V DC (valószinüleg) illetve a gyártója pedig
Ők lennének! ha minden igaz akkor a motorom tipusa is megegyezik a képen láthatóval!
Mert kipróbáltam elsőnek egy tápegységről TR 9175 de fordult 1-2 és az áramkorlát leszabályzott, illetve kipróbáltam egy 24V 300W-os 12A-s kapcsoló üzemű tápról,itt pedig alig ,hogy megmozdult leszabályzott a táp vagy el sem indult igazán!
A kérdésem igazán a pontos áramfelvétele lenne meg a többi adata sem lenne hátrány!
Mert nem tudom,hogy azért nem tudja hajtani egyik táp sem mert akkora az áramfelvétele vagy esetleg picit szorul a mechanika(igaz ezt nem próbáltam meg)?
TIG180-as hegeszővel az AWI hegesztés nem megy. Az ERROR LED világít. Pálcás hegesztés működik. Valószínűleg az AWI hegesztőpisztollyal, vagy a hegesztőn belül a "REMOTE" connector lábkiosztásával lehet valami probléma, mert a gép burkolatát levéve módosítások nyomai láthatók.
Kérdéseim:
- Az AWI hegesztőpisztolyoknak mi a bekötésük?
- Hogyan tudok meggyőződni egy AWI hegesztőpisztoly működőképességéről? (rövidzár- szakadásvizsgálattal)
- Mi ennek a hegesztőtrafónak a REMOTE connector bekötése? (pinout)
- Ennek a hegesztőtrafónak az ERROR LED-je milyen konkrét esetekben világít?
