Egy kis segítséget kérnék a villanymotorokban járatos kollégáktól.
Van egy 1,2KW teljesítményű villanymotorral ellátott kompresszor, amelynek a plakettjén az szerepel, hogy 220/380V-os a motor. Jelenleg 3 fázisú kábel csatlakozóval és bekötéssel van ellátva, viszont szeretném 1 fázison használni.
Hogy kellene módosítani a bekötést, hogy a táblán jelzett 220V-os üzemmódban működhesen a villanymotor?
Üdvözlettel, Zsolt
Sziasztok Mesterek!
Olvasgatom némely topikot,és olyan oltári baromságokat kérdeznek tőletek,hogy én is vettem a bátorságot és megkérdezném egy hozzáértőtől a következőt:
Vásároltam egy inverteres heggesztőt.Gondoltam kettő legyet ütök egy csapásra,és (mivel hűtőszereléssel foglalkozom)kiegészítem egy ívszenes markolattal.Ez lényegében kettő szénrúd ,melyeken réz borítás van aminek a kék végét le kell blankolni.Működik a dolog,lehet vele rézcsövet ezüsttel forrasztani.A bibi csak annyi,hogy egy gyári ilyen készülék kb 6 V-tal megyen 120 A-ral.A heggesztő pedig kb 70V 140 A és a két szén távolodásakor ívet húz.Mielőtt befelyezem a forrasztást le kell vennem az áramerősséget ,hogy ne égessen szét mindent.
Az egésznek,amit leírtam az lenne a lényege,hogy lehet -e úgy átalakítani egy inverteres heggesztőt,hogy a kimeneti feszültséget lecsökkentem kb 6 V-ra de az áramerősség megmaradjon?És persze ezt egy kis kapcsolóval vissza lehessen állítani,hogy heggeszteni is tudjak?
Ha oltári nagy hülyeséget kérdezek ne vessetek meg érte,mert nem ez a szakmám de ha lehetséges valahogy ,akkor kivitelezném.
Köszönöm előre is .
Üdv:András.
Szevasztok!
Kaptam egy BUDGET BEG65-01 típusú áramfejlesztőt, azt mondták eladó (elég jó árban), csak hibás.
Bekapcsolom, és egy 100W-os izzólámpa alig világit rajta. Semmi papír nincs hozzá.
Tudnátok valami leírást, vagy rajzot adni hozzá?
üdv: keresem ennek a láncfűrésznek a robbantott/összeállítási rajzát, neten nem találom.
Zacskóban kaptam.
Kösz előre is,
