Hello everyone , kindly , if possible , I would like to know the part number of the U101 chip . Very thanks
Adott egy Bosch GGS-27-LC egyenes csiszoló. A bibi, hogy villanyt adva neki áll, mint a cövek, búg a motor, füstöt nem várom meg :) Látszólag nincs leégve se a forgó, sem az állórész. Csapágyazása jó. kb. 150V-ig mertem felengedi a betápot toroidról járatva, tovább nem..
Mellékeltem egy rajzot. Hogy a fenébe működik ez a fordulatszám szabályozó? Úgy értem, fázishasítással, az biztos, de hogy? :)
Ki kellene próbálni a motort, de nem vagyok benne biztos, hogy 230V-os, mert elég vastag drótból van, gyanítom, nem a teljes szuflát engedi rá.
Szerintetek? Jobb fent van a rajz, a nagy jobb oldali kocka a kapcsoló, a másik 3 lábú kocka meg az elektronika...
Hozzám került egy Xenta 100 névre keresztelt inverteres hegesztő, amiben jártak már előttem. Sajnos.
Az biztos, hogy a primer oldali FET-ek közül egyik rossz. IXFK48N50 van benne, összesen 2db. Viszont a kimúlásának az oka nem ismert. Elég brutális FET, 500V, 48A. Ezt agyonverni tehetség. Mivel lakkozott az egész panel, így bármit kimérni nagy harc, a lakk mindent fog, ezért lenne jó valami rajz féle hozzá, de sehol nem lelek. Ebből volt IGBT verzió is, de nekem a FET-es kellene.
A kisfesz oldalon van benne egy dióda, W210PIV200 Ez 4 lábú, rendes csavarokkal van a nyákba fogatva. Ehhez sem lelek adatlapot, nem tudom, mi van benne, 3 diódát biztos találok benne mérve, de nem értem miért 3 :)
Van valakinek ehhez bármi infója? akár adatlap, akár más. A FET ahhoz drága, hogy ellövöldözzem felesleegsen. 6k/db... :(
Üdv fórumozók!
Ez a csodálatos inverteres hegesztő Angliábol származik és ismerem az előéletét is A probléma úgy kezdődött: Angliában visszavitték cseregaranciába mert az volt a problémája hogy nem fogott ívet. egy angol szerelő átvette aztán kicserélt benne egy tranzisztort , tulaj szerint nem ugyan olyanra hanem egy kicsit "erősebbre" , elmondása szerint csak ennyit javítottak rajta, szemrevételezés: folyamatosan ég a túlmelegedés védelem led, nem fog ívet az elektróda. szétszedtem a saru résznél a NYÁKon az ón megfolyva, (túlhajtásra utaló jelek) egyik alkatrésznek a lábárol hiányzik az ón, javítás: NYÁKon az ón megfolyást levettem és forrasztottam a saru csatlakozási pontját, a hiányzó ónt is visszaraktam a számomra ismeretlen alkatrészre( 10W pd remix ez van ráirva)
