Sziasztok mindenkinek!Van egy ragasztopisztolyom,muanyagrudakkal, sajna az olcsobbik tipusbol, es mar ez a masodik ami szetdurran, mit tehetek az ellenalas helyeben, ami leegett? Egy kis lapocska az egesz, ami ra van fogva a foglalatra, amiben olvad a muanyagrud. Koszonok minden otletet!
Hellótok!
Az a helyzet, hogy eddig a felmerülő javítási/forrasztási problémákat igyekeztem megoldani egy meglévő "kattogós" Weller pákával. Persze sok esetben "Olyan is lett..." :redsad:
Kezdem megelégelni a kóklány munkát, meg a sok bosszúságot... :yes:
Tudnátok-e segíteni, hogy ha lecserélném a pákámat mit válasszak, ami be- és kiforrasztáshoz SMD-hez és hagyományos alkatrészekhez is alkalmazható?! :help:
Gondolom, ez egy olyan forrasztó állomás lenne, amelyik forró levegős működésű.
Van erre konkrét tippetek? Megoldható ez egy készülékkel? Vagy inkább két eszköz kellene?
Szóval ehhez várnám a segítő tapasztalatotokat. Esetleg konkrét típusokat, amiket lehet is kapni valahol.
Illetve, ha ti most kezdenétek ezt a beruházást, mit vennétek, milyen szempontokat vennétek figyelembe?
Jó összetett kérés lett :beee:
Köszönöm előre is:szuts
Egy kis segítséget kérnék a villanymotorokban járatos kollégáktól.
Van egy 1,2KW teljesítményű villanymotorral ellátott kompresszor, amelynek a plakettjén az szerepel, hogy 220/380V-os a motor. Jelenleg 3 fázisú kábel csatlakozóval és bekötéssel van ellátva, viszont szeretném 1 fázison használni.
Hogy kellene módosítani a bekötést, hogy a táblán jelzett 220V-os üzemmódban működhesen a villanymotor?
Üdvözlettel, Zsolt
Hegesztő típusa: EP system W130E
Panel típusa: EPI3001
A hegesztő bekapcsol, ventilátor megy, nincs hibajelzés és amikor testre teszem a pálcát alig-alig szikrázik. Csak rövid csináltam próbát mert valami rettenetes hangot ad ki magából. Fülsüketítő karistoló hangot hallat (valamelyik tekercs... gondolom én). Olyan a hangja mint egy rossz, kopott ventilátor csapágynak de nem a ventilátor adja ki. Az áramerősség beállító poti csavarására erősödik a hang. Valaki már próbálta javítani ennek nyomai jól láthatóak. A nagy hűtőbordán 6db STW14NC50-es Fet-eket cserélték. Az egyik 3-as FET csoport nincs elszigetelve a hűtőbordától. A kisebb bordán 4db BYV52200-as dióda van. Kérlek segítsetek hol kezdjem a hiba keresését. Köszönöm.
Üdv.: Norbi
