Hellótok!
Az a helyzet, hogy eddig a felmerülő javítási/forrasztási problémákat igyekeztem megoldani egy meglévő "kattogós" Weller pákával. Persze sok esetben "Olyan is lett..." :redsad:
Kezdem megelégelni a kóklány munkát, meg a sok bosszúságot... :yes:
Tudnátok-e segíteni, hogy ha lecserélném a pákámat mit válasszak, ami be- és kiforrasztáshoz SMD-hez és hagyományos alkatrészekhez is alkalmazható?! :help:
Gondolom, ez egy olyan forrasztó állomás lenne, amelyik forró levegős működésű.
Van erre konkrét tippetek? Megoldható ez egy készülékkel? Vagy inkább két eszköz kellene?
Szóval ehhez várnám a segítő tapasztalatotokat. Esetleg konkrét típusokat, amiket lehet is kapni valahol.
Illetve, ha ti most kezdenétek ezt a beruházást, mit vennétek, milyen szempontokat vennétek figyelembe?
Jó összetett kérés lett :beee:
Köszönöm előre is:szuts
Helo A fent emlitett kisflex forgoja végéről nem tudom levenni a meghajto fogaskereket.Nem tudom felfedezni hogy hogyan is probálkozzam.Megkérnélek benneteket ,hogy segitsetek.Megprobálok fotot is fölrakni .Köszönöm.
Üdv. Deák Ferencz
Üdv. a fórumos kollégáknak!
Egy terménydarálóban van a fenti típusú IMI motor. 230V-ról üzemel. Nincs indító kondenzátor benne, segédfázis tekercse lehet. Kis segítséggel elindul. Terheléssel nem próbáltam még. Eredetileg lehetett benne kondenzátor, vagy anélkül működött. A tekercselés zárlatos lehet, ez okozza a hibajelenséget?
Várom a kollégák ötletét.
üdv.
Kedves Fórumtárasak, Kollégák!
Hozzám került egy Einhell fúrógép akku töltője amelynek adattábláján a következőket találtam: Einhell LG RT-CD-14,4/1
A probléma az lenne vele, hogy a primer oldalon az IC1-s pocícióban eldurrant a vezérlő IC. Sajnos a típusa is olvashatatlanná vált. Ebben kérnék segítséget, mi lehetett ott. A kérdéses alkatrész, nyolc lábú és SMD kivitelű. Csatolok néhány képet a könyebb beazonosításhoz.
A környező alkatrészeket (MOS-FET, diódák, kondenzátorok és ellenállások) végigvizsgálgattam de hibásat nem találtam közöttük.
Mitől ment tönkre az alkatrész vajon? Mit érdemes ilyenkor még megvizsgálni?
Hálásan köszönök minden tanácsot!
Üdvözlettel: Zoltán.
