Hellótok!
Az a helyzet, hogy eddig a felmerülő javítási/forrasztási problémákat igyekeztem megoldani egy meglévő "kattogós" Weller pákával. Persze sok esetben "Olyan is lett..." :redsad:
Kezdem megelégelni a kóklány munkát, meg a sok bosszúságot... :yes:
Tudnátok-e segíteni, hogy ha lecserélném a pákámat mit válasszak, ami be- és kiforrasztáshoz SMD-hez és hagyományos alkatrészekhez is alkalmazható?! :help:
Gondolom, ez egy olyan forrasztó állomás lenne, amelyik forró levegős működésű.
Van erre konkrét tippetek? Megoldható ez egy készülékkel? Vagy inkább két eszköz kellene?
Szóval ehhez várnám a segítő tapasztalatotokat. Esetleg konkrét típusokat, amiket lehet is kapni valahol.
Illetve, ha ti most kezdenétek ezt a beruházást, mit vennétek, milyen szempontokat vennétek figyelembe?
Jó összetett kérés lett :beee:
Köszönöm előre is:szuts
Egy barátom,aki motortekercseléssel foglalkozik,keresett meg azzal,hogy vállalok-e fúrógépelektronika javítást?Azt is megkérdezte,hogy másoknak is megjavítanám a fúrógépét?Elektronika hibásak.Ehhez kérem a segítségeteket!Még nem láttam a panelt, (paneleket).Javíthatók ezek?Holtalálok,hozzá rajzot?Alkatrészei beszerezhetők?Vagy reménytelen ezzel próbálkoznom?Előre is köszönöm a segítségeteket!Üdv Varga Jano
Indítókondenzátort szeretnék számolni ehhez a motorhoz, illetve, ha kell, üzemi kondenzátor, akkor azt is. Hogyan lehet kiszámolni?
Köszönettel : -=L=-
Van egy TECO folyadékhűtőm, ami hűtővizet hűt. Ez egy kompresszoros, hűtő, a szó leghagyományosabb értelmében, csak a hideg oldala egy 15mm alu cső, amire kívülről egy 3/4" gumicső van húzva. Az aluban megy a gáz, a külső csőben a hűtendő folyadék. Értelemszerűen nem lehet szétszedni a gázkör megbontása nélkül. Na az egész el van dugulva a sok vízkőtől.
Mivel lehet a vízkövet feloldani, ami az alu csövet nem bántja?
A képeken szétszedve látszik...
