Kedves Kollégák!
A fent nevezett fűnyíró kb 1/2 óra használat után leállítást követően (pl.fűgyűjtő ürítés)nehezen indul.A motor csak erőlködik olyan mintha megszorult volna,de sohasem erőltettem.Aztán két-három indítás után felpörög a motor és ezután gond nélkül működik.
Sajnos a motor műanyag fedelét nem sikerült leszedni,4db sűllyesztett nyílás van rajta(biztos hogy nem csavaros),valamilyen pattintós rögzítése lehet,de erőltetni nem merem nehogy eltörjön.
Ha valaki tudna segíteni a javításban, szétszerelésben nagyon megköszönném.
üdvözlettel danceband
Adott egy ilyen gép:
http://elektrotanya.com/ep_system_eps_energia_80,100,130_fidaty_1400,1500,1600,1800_cycle_60_special_60_bigtre_200,300,500_toptig_160,220_plasma_40,60_instruction_manual.pdf/download.html
130A változat..
A baja, hogy műszerrel mérve, üresben 80V körüli fesz. meg is van a kimenetén. Ívet viszont nem fog. Olyan, mint ha nem lenne kimenő áram, de semmi sem. Pici szikra sincs. Néha eszébe jut, sokadik kocogtatásra, stb az elektródával akkor fog ívet, megy, ki is jön a max áram is, de az ív nem stabil, olyan, mint ha modulálva lenne, alacsony frekivel. mondjuk 50 koppintásból 1 ív marad meg pár másodpercig.
Ilyenkor az előlapon a sárga LED szépen világít. Amikor ívet nem fog, nem.
Mondom, biztosan a hálózati puffer száradt ki, de nem. Az összes elektrolit kondit kicseréltem, még a hibridet is kiszedtem belőle, abból is kicseréltem a 10uF, meg 22uF SMD kondit, ami vagy 2 óra volt, mert mivel hibrid, forrasztani nem lehet, dremellel faragtam le kézzel, amíg a lábaihoz jutottam, arra forrasztottam rá. De ez sem jött be.
Egyszerűen nem látom át, hogy hogy zajlik a vezérlése a hybrid miatt, mert 2 oldalas kusza nyákba van ültetve.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Került hozzám a képen látható fényre sötétedő hegesztő pajzs panel, elég viseltes, de remélem lehet életet lehelni bele.
Sajnos nem reagál semmire, ezt kellene kiküszöbölni.
A napelem előtt található üveg kicsit megégett már de a működést nem kéne befolyásolnia.
Magán az üvegen is látható némi sérülés az egyik sarkán színbeli elváltozás is van.
Szétszedtem 2 darab elem is található benne, még feszültséget nem tudtam rajta mérni.
A fenti fúrógép 2 akkumlátora (GBA 36v 4.ah 2607 336 915) is meghibásodott. A egyikkel az történt, hogy vizes környezetben történő munkavégzés során freccsenő víz érte a gépet, majd nem vette fel a töltést. Kapcsokon 40.9 v mérhető. Panelt átmostam kiszárítottam. Szemre nincs hiba, bizti rendben. 3 aksi van a géphez, az egyetlen működőn is ugyan ennyi a kapocs feszültség.
A másik aksinál egyszerűen sima normál munka végzés után egyszer csak nem akarta fel venni a töltést. Itt viszont a kapocs feszültség csak 32V. Töltés jelző az egyiken sem jelez. A töltőn a piros led villog. Egyrészt valakinek van e valami ötlete, másrészt olvastam, egy hasonló problémát egy Makita akkumlátorral kapcsolatban ahol is biztik voltak kiégve illetve felmerült hibaüzenet kérdése is. Hátha itt is van valami ilyen trükk. A gép nem az enyém hanem a barlangkutató csoportunké és nagyon nélkülözhetetlen a kutatásban. Ha tudtok segíteni, nagyon megköszöném, LI technologiában nem vagok nagyon jártas.
KöszI: Zaphod
