Szevasztok
A kábelszolgáltató értesitett,hogy a 08 24-től az MPEG2-ről átáll az MPEG4-re.Mivel én még mindig egy régi Panasonic TV-t használok ezért kell a digitális kábelvevő.Nem találtam adatot arról,hogy a cimbeli beltéri tudhat e MPEG4 formátumot.Egyébként is tudatlan vagyok atémában.Aki tud erről a beltériről az kérem segitsen.
Ha ez a doboz kuka és valakinek van a sufniban használható MPEG4-et tudó beltéri az is érdekelne,mert az öreg tv-t nem szeretném kidobni.
Hozzám került egy 12 leddel működő műkörmös lámpa. Tökéletesen működik CSAK elgyengültek a ledek és már csak többszörös idővel köt meg az anyag alatta. A hiba ott van ,hogy nagyon gyatra hűtése volt a ledeknek. Két féle hullámhosszúságú led volt berakva. Típusjelzés nem lelhető fel rajtuk, de feltételezhetően 1W-os típusok. Lehet efféle ledeket normális áron beszerezni? Persze valami normális hűtőbordát is kéne majd rájuk varázsolni. egy efféle lámpa újonan 30000Ft.
Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
A tablet a sajátom.Amikor teljesen lemerül és magától kikapcsol,a töltőre csatlakoztatáskor úgy jelzi,mintha elkezdené tölteni,két-három sávot halad majd eltűnik a töltést jelző ikon és kezdi elölről.
Ezidáig ha rajta hagytam a töltőn este,reggelre feltöltődött nagy nehezen,de nyilván megelégelte a dolgot.
Ha nem várjuk meg,hogy kikapcsoljon,akkor minden gond nélkül feltöltődik.
Típusát nem tudom,amit találtam rajta : MODEL : GT-P3110.
Mi lehet a baja?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv:András.
ui.: közben szórakoztam vele,ki-be húztam-dugtam a töltőcsatit,most meg el kezdett tölteni....
Fenti töltő tönkrement. D16-os zenert már előttem cserélték egy sima diódára... Mi lehetett benne eredetileg? Az is segítség lehet, hogy üresjáratban mekkora feszültséget ad ki. A D16 az optocsatoló "aljába" van bekötve.
Megoldva, 15V-os.
Üdv: Jácint
