Sziasztok!e projektor konvergencia hibás, icc19 sasszi, még ilyet nem javítottam, nem stk ic-k hanem 24db tranzisztor a vége.Mit célszerű első körben átnézni e típusnál?Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
THOMSON 28DP42E / ICC20 tip. TV-nél a hangerő csak bizonyos szintig szabályozható. Hogyan lehet kikapcsolni? Valószínűleg hotel módban van. A szokásos kombinációkra nem reagál.
Előre is köszönöm gyors válaszotokat.
Szép Napot!
Került hozzám egy THOMSON gép amit ICC20-as béléssel szereltek. Bekapcsolás után lassú villogása van de nem hibakódot villog!
Előzménye a tulaj szerint az volt hogy vásárolt egy tanítható távot hozzá mert már régóta nem volt hozzá távirányító és amikor rátanította kikapcsolt s azóta ezt csinálja. Mértem benne párat de nem találom mi lehet a ludas :( Standby táp +8v helyett 10v de ez elvileg ok. +5v rendben. Se tasztra se távra nem reagál. Jóformán semmi életjelet nem ad a gép. Indítás után kb 3-4 másodpercig világít a led majd elalszik 1 m.p re és újra 3-4 m.p világít, nem kapcsolja se a rendszertápot se a demag relét semmit.
Ha valakinek volna ötlete erre azt szívesen venném.
Előre is köszönöm.
Üdv: Irkax
Megoldottam!
Gyerekzárban volt a gép, amit gyári távirányító hiányában úgy oldottam meg hogy,
főkapcsoló ki VOL- PR- nyomva tart, majd főkapcsoló benyom 8 sec után elindult a tv és ezután már
rá lehet tanítani az univerzális távot.
Segítségeteket kérem egy LCD hiba javításában. A készülék egy THOMSON 23LB020S4 tipusú LCD TV. A TV hangolható, a hang jó a kép felső harmadában vízszintesen egy vékony csík látható. A csík csak a kitöltött képernyő szélességében van, tehát ha átváltom 4:3-ra akkor csak a képtartalom szélességében van csík. Még nem szedtem szét de ha van valakinek ötlete, hogy mit nézzek meg akkor azt megköszönöm.
