THOMSON 14MG10C-CHASSIS TX807-EU-1-
TV - EPROM
390.0byte
EPROM
    THOMSON TX-807EU-1 TX807EU1 14 MG 10 CCHASSIS TX 807 EU 14MG10C CHASSIS TX807
THOMSON ICC20, 29DX410S 464/ICC20 EN
Sziasztok, a hibajelenség a következő, Stby-van - piros a LED,- bekapcsolás után 2-3mp-re indul-zöld LED, leáll és 3-at meg 5-öt villant, (hibakódleírás szerint 5V és 8V hibádzik). DP150 után pár mp-ig mérhető de csak 6VDC, ebből az 5VDC kb megvan, a 8 kevesebb. CP150 elkó jó. A többi, +10V, + 20V a másik diódák után OK, tehát nem komplett kevés a tápfeszültség. Mi terhelheti a 8V-ot? Esteleg más ötlet-tapasztalat? Rajz van. (Csak holnap vagyok itt újra), Üdv, Laci
Thomson 32LM051B6 LCD TV-ben inverter panelcsere
A címben szereplő Thomson 32LM051B6 LCD tv inverter hibával került hozzám. Mivel a 8db. AO4614 duál FET-ből 6 zárlatos, az összes 3A biztosíték szakadt, a Q10 digit tranyó kalapot emelt, nem keresgélek tovább -> panel csere. S-nél rendeltem hozzá az eredeti 1320B1-16A inverter helyettesítőjét, ami a kép alapján teljesen azonos az eredetivel. Csakhogy: az új panel nem csereszabatos (legalább is ezzel a táppal (715T1180-3) szerelt szerelt sasszival). Ugyanis a CN1 csatlakozó bekötését átvariálták (fólia vagdalás, drótos átkötések) hogy illeszkedjen a táp felőli véghez. Ennek eredményeként, lévén a táp felőli (CN952) oldalon a 13-as láb gyárilag testen, így az új invetrer eredetileg PDIM lába testre kerül és így nem kapcsol be. Tehát voltaképpen a helyettesítő panel beépíthető és működik is, csak egy kicsit macerás. Ja még valami: a panel át van címkézve teljesen azonosan az eredetivel, de nem tudtam leszedni az eredeti címkéjére ragasztott újat, mert valami ciánakrilátos ragasztót használtak, tehát nem tudom milyen számra hallgathatott leánykorában.
Cikknek küldte be Tamás, de így képek nékül nem tudom kirakni a főoldalra, ezért inkább átraktam ide a fórumba. - pihe
Thomson 28DG15ET (413/TX807C)
Sziasztok! Kínlódok egy fenti Thomsonnal: Az Usys 150V (a 102-105 helyett), és nem lehet ennél fogva beindítani. (Legalábbis a rendelkezésemre álló rajz szerint ennyinek kellene lenni.) A trimmerrel semmit nem lehet állítani a 150V-on, bár állítgatásra változik a fesz rajta (3-3,5V körül). A primer oldalon az optcsatolón 10,3 és 2,5V-nak kellene lennie, de a 2,5V helyett 4,5V van, és ez sem változik állítgatásra. Az opto által vezérelt tr-k coll-án sem áll elő a rajz szerinti 6V, csak 0,5-1V körül mérhető. Ha megerőszakolom a tápot, és kb. 100k-val az Usys-ről átkötöm a két sorbakötött ell-t, lecsökken a táp 105V-ra, de akkor nem jön a sormeghajtó jel. Ilyenkor a 2,5V is beáll az optón. Egyébként a 150V-nál az említetteken kívül nem találtam érdemlegesebb eltéréseket. A leírás szerint a tápnak 70 Khz-en kell menni, e-helyett 90-et mértem. Szóval megállt a tudományom. Köszönöm, ha valakinek van jó ötlete. Attila
Thomson A66EHJ helyett A66ECY Videocolor!!! Megoldva
Sziasztok! Annyit tudok, hogy egy ezüst thomsoban van. A Thomson cső törött volt, sortekercse kb fele annyi, de mindkettő 50Hz-es. Mit szoktatok ilyenkor átalakítani? Thomson 1,3 Ohm azt hiszem, a videocolor a duplája. Nem, nem 100Hz-es a gép!!! :) Köszi! Üdv: Pityesz
