Ehhez a készülékhez kérnék segítséget, AV, tuner kép halvány a szabályzásokra nem reagál.TXT, OSD tökéletes.
VGA bemetről jó, minden szabályozható is.
Minden segítséget köszönök.
Üdv. Laci
Szép napot mindenkinek!
Segítséget kérnék a fenti TV javításában. EFC 031E chassis. A manualját megtaláltam a tanyán, de pont a fő tápegység rajza nem szerepel benne. A következő hibás alkatrészeket találtam benne: Q2: 17N80C3, D21: BYV26EV, IC11: TL431, R53: 10R, ZD1:??, IC2: 17A06. A ZD1 értékét nem tudom, illetve a 17A06-ról nem találtam semmi infót. Tudnátok-e nekem segíteni abban, hogy hol beszerezhető. Ha esetleg van valakinek táprajza megköszönném.
Üdv! Zoli
Ez a készülék AV módban nem kapcsolja le a Tuner hangot, lehet hallani alatta. Eddig földi antennával használták, de most Thom lett bekötve, és így most sustorog a hang, és nem elvezhető így nézni. Lehet hogy valamelyik SMD tranyó vagy maga a proci, ami TDA9554PS van benne, vagy eprom hiba lenne?
Adott egy Thomson 37LB138B5 ös LCD csoda (IFC30 sasszi), táp problémával küzdött, ez elhárítva. Viszont tesztelés közben óvatlanul betévedtem a memóriakártya olvasó almenüjébe. Az istennek sem tudok visszalépni, kikapcs-bekapcs után is ide tér vissza.
Kérdésem: Ennél a szutyoknál milyen gombbal lehet visszalépni ebből az almenüből? Vagy csak eredeti távval lehetséges? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az nincs meg hozzá, de próbálkoztam 3 uni távval, és két másfajta Thomsonnal. Mind kezeli, de visszalépni nem bírok. Usermanual hallgat erről, mint a sír.
Ha végképp nem megy, lehet-e ezen valami factory resetet csinálni, vagy kénytelen leszek végső elkeseredésemben memóriatartalmat cserélni? (ha egyáltalán lelek valahol...)
Tudom, senkit nem érdekel :) , de üres eepromot betéve felprogramozta magát és oké lett...
