Üdv Mesterek!
Drót sorvégtranyóval érkezett, kicseréltem, de nem indult.Indításkor a sortáp megjön /terhelést is bírja/,majd néhány mperc után stby .
TDA 8139-en 8v helyettcsak max.1, 5v kimenő feszt mértem rajta.TR60 tranyó fogta a 8V-ot, emitterét felemelve nem áll vissza stbyba , de a sorra nem megy.
Sorkimenő új,TDA8855H cserélve, hiba maradt, hibakód nincs, stby led végig piros.
Köszönöm a segítséget...
Egy Thomson ITC008 került hozzám, tuner hibával. CTF5511 volt benne. Ez a tuner a legtöbb helyen kifutott, nem rendelhető. Kivéve a Zozónál, ahol ajánlják helyette a CTF5510B-t, a KSH146EA-t. Az utóbbit bele tudtam próbálni, volt egy otthon, persze, nem működött. BBélánál van egy bontott sasszi, abban CTF5560A lakik...
Kérdezném, szerintetek az említett 5510B berakható-e az 5511 helyett, illetve az 5560A-hoz át kell-e állítani valamit a címzésben?
Jani
Tisztelt uraim! Hozták hozzám ezt a tv-t hogy nem kapcsol be. epromot ki vettem elindult, nem tudtam kábelt rá dugni de amikor a menüt előhoztam remegett a kép széle . Méregetni kezdtem a TDA9302 fűgőleges ict és véletlen csináltam egy zárlatot. Azóta nem tudom bekapcsolni, a TDA cserélve lett kettő ellenállás is. A led világit de nem tudom bekapcsolni. Segitség kellene a javításban. Elöre is köszönöm
A moderátori bejegyzést NE töröld ki!
Kínlódok egy fenti Thomsonnal: Az Usys 150V (a 102-105 helyett), és nem lehet ennél fogva beindítani. (Legalábbis a rendelkezésemre álló rajz szerint ennyinek kellene lenni.) A trimmerrel semmit nem lehet állítani a 150V-on, bár állítgatásra változik a fesz rajta (3-3,5V körül). A primer oldalon az optcsatolón 10,3 és 2,5V-nak kellene lennie, de a 2,5V helyett 4,5V van, és ez sem változik állítgatásra.
Az opto által vezérelt tr-k coll-án sem áll elő a rajz szerinti 6V, csak 0,5-1V körül mérhető. Ha megerőszakolom a tápot, és kb. 100k-val az Usys-ről átkötöm a két sorbakötött ell-t, lecsökken a táp 105V-ra, de akkor nem jön a sormeghajtó jel. Ilyenkor a 2,5V is beáll az optón. Egyébként a 150V-nál az említetteken kívül nem találtam érdemlegesebb eltéréseket. A leírás szerint a tápnak 70 Khz-en kell menni, e-helyett 90-et mértem.
Szóval megállt a tudományom.
Köszönöm, ha valakinek van jó ötlete.
