A fenti tv tápja bekapcsoláskor csak zakatol, a piros led ütemesen villog kb 1Hz-el, semmire nem reagál.
Amit eddig csináltam vele:
CP024 47u-t cseréltem a primer oldalon
CP080,CP090,CP092-t a szekunderen cseréltem
Zárlatot egyik tápágon sem mérek
Usys-en csak egy 60W-os izzó lóg, bekapcsoláskor egyáltalán nem terhelhető 0V mindenhol csak zúg a trafó
Ha a sorvég be van kötve, akkor mérhető Usys 112V, +UA 24V, Ustby 8V, UPOS 3,3V, de a TDA9351 14-es TVProc Vcc lába nem kap 8V-ot az STV-n keresztül, így az 5VON sem jön, mert az STV disabled lába 0V-on van. TDA 1-es lába 0V-on.
Nem egyszerű táp az biztos. Opto helyére betettem egy 10k potit, indítva megint semmi. Ha egy pillanatra kiveszem az izzót és vissza teszem, akkor beindul, a trafó zizegése megszűnik, terhelhető, feszültségek rendben kivéve az STV 8-as lábát.
Kh nincs, DP027 zéneren kb 15V indulgatáskor.
Üdvözletem mindenkinek.
A fenti projektorhoz keresek fókuszpotméter szerelvényt.Hátha valakinek van.
Üdvözlettel G.zoltán
Cserére szorul ebben a TV-ben a TDA9554PS/N1/2I1295 proci. Beindul .../N1/1I1465-tel és .../N1/1/0301-gyel is, de valószínűleg valamit át kell alakítani, mert folyamatosan kapcsolgatja az AV csatornákat. Kérdésem: találkozott-e már valamelyikőtök hasonlóval, és tudnátok-e segíteni?
Köszönettel: Laci
Van egy ilyen csodám..
A képe hibás.. A menü alatt OK.. Ami sötét az hibás, a világos részek OK.. Ha a menü gombot megnyomom, mögötte a kép OK.. Sztem a kijelző OK, csak a TV bolond... Sőt, ha VGA-ra rakom, lekapcsol.. stb..
Tud valaki ehhez szervíz menü belépést??
Találtam már 1-2 kereső embert... Vol - vol- nem OK.. Menü 103 nem OK.. :(
Illetve, ha valakinek lenne hozzá eeprom tartalma, sztem az is megoldaná a problémáma...
Előre is köszi
Laci
ui.. Sztem a 27LB030B5 is ugyan ez.
