Néhány hete kezembe került ez a készülék. Állítólag még régebben, (1-2év) villámcsapás áldozata lett. Alaplapon stab.ic. zárlat, inverter hiba, cső oxidálás miatti áthúzás, stb. javítást követően (külső tápegységről) végre elindult a készülék. Saját tápegységét visszarakva jött a meglepetés, nem indul. Vagyis indulna, de valamiért pár mp. elteltével lekapcsol/újraindul. Tápon lévő alkatrészek rendben vannak (látszólag/mérve) a szabályzó potira mégsem reagál.
A két ic cseréje után szabályozás rendben. Sajnos bekapcsolás után ismét jelentkezett a hiba. Mérve a feszültségeket ingadozás tapasztalható. Ami igazából nem tetszik az a terheletlen ingadozás. Már a "primer" oldalon is tapasztalható mindez. Számomra újdonság a kapcsolás amit itt alkalmaztak és nem sok ötletem van a továbbiakra vonatkozólag. Minden alkatrészt mértem, hibásat nem találtam. Opto, tl, cserélve...
Ha lenne valakinek ötlete, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Kiss Z.
Ez a gép 1-2óra után elkezdi a formátumokat kapcsolgatni, egészen elsötétül,elveszti az adókat vagy csak éppen a hangja megy el.
Ha volt már ilyen hibátok kérlek írjatok valami őtletet.
Köszi : Laci
Tisztelt mesterek!
Szóval egy Thomson intuiva nevű TV-t szeretnék monitornak használni, de a D-SUB-on sem sikerül 1360x768-on teljes képernyőre állítani, csak 1280x768-on, persze így sem teljesképernyőn van, de legalább pixel pontos a felbontás. Ezt a TV-t kijelző nékül vettem és távirányító sincs hozzá, így nem tudok a képaránnyal babrálni, mert natív felbontáson 4:3 arányúra tömöríti a képet és lehetséges, hogy csak távirányítóval be kellene állítani és kész is van.
Ehhez kérnék segítséget, ha valaki rendelkezik ilyen TV-vel (32, 37" mindegy) és lenne olyan jó, hogy kipróbálja, azt nagyon megköszönném, illetve, ha valakinek vannak tapasztalatai a multból ilyen készülékkel, szívesen meghallgatnám a véleményét.
Amit eddig próbáltam. Mindenféle D-SUB kimenet, NVIDIA kártyával mindenféle erőltetett felbontás és mindez eredménytelenül. Jelenleg olyan D-SUB kábellel használom amiben nincs DDC, így a kártya nem ismeri és nem akarja ráerőltetni az 1280x1024-es felbontást, ugyanis az epromja szerint ez a natív felbontása....
Szóval nem egy sikertörténet ez a TV, előre is köszönöm mindenkinek! Péter
Üdv mindenkinek! BUÉK Segitséget kérek a készülék bekapcsolás után csak villog elöl a led egyfolytában a táp a145 volt van de nem indul elöre is köszönöm
Átalakítottam kisbetűsre!
Máskor nem szükséges kiabálni!
Kalex
