Ez a nyakazós dolog a K55, KS3, KS7A hihetetlen, hogy mindél előfordul.
Kérdésem a következő lenne. A tárgyban jelzett cső volt benne, nyaka a tekerccsel a panelon.
Elsőnek egy ERF-et (Philips) akartam beletenni, egy 29PT8659/12 (A02E) gépből, de találtam jobbat.
Leltem egy Thomson 29DM182D (ETC010 EN) gépet, ami talán gagyibb. Tehát a Samsung, nyakazásos története ellenére talán megbízhatóbb (???), mint a Thomson, így elbontva abból tettem bele egy eltérítőértékekre egyező A68EKA Thomson csövet.
Mindkettő, az eredeti és a beletett is Thomson, egyik Olaszországban, másik Lengyelországban készült.
Mi lehet a különbség tehát az ELA és az EKA közt? Pusztán a gyártó ország, ennyi?
Mivel a nagy rendetlenségben nem találom most az effektívérték mérő előtétem, így remélem nem fogom szétfűteni a csövikét.
Köszi, ha valaki tudja a választ, miben térhet el.
Jó hosszú lett :)
Pityesz
Bekapcsolás után semmi, majd 1-2 perc elteltével a led folyamatosan elkezd
villogni/ nem hibakód/. A táp kikondizva, szekunder oldali kondik
cserélve,8v,5v-up megvan,zárlatot nem mérhető.
Szerintetek?
Pityesz
Nálam van a készülék, set top boxot tettem rá, és mivel nincs adás analógról, így behallatszik a tuner sistergése a hangba. Míg volt analóg adás, addig ráhangoltam a Tv-t egy állomásra, és akkor csöndben volt AV-nél, most viszont zajos.
Rajza: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=thomson%2020mg10e&kategoria=&kat2=all
TDA9351-el van felépítve.
Amit próbáltam, tuner IF kimenetét kikötöttem, illetve rövidrezártam a felületi hullámszűrő kimenetét, (TDA9351 23/24-es láb), de nem hozott eredményt.
Van valami jó ötletetek?
Üdv: Jácint
Hozzám került eme remek csoda,amiben cseréltem a színvégfokot.
Most már jó lett,de egy kissé pirosas még a kép ezért egy szervizmenü
belépési kódnak nagyon örülnék.Továbbá érdekelne még,hogy ezeknek
valóban ennyire vacak-e a képcsöve.A tulaj azt mondja,csak esténként
használták pár órát,de a képcső állapota nem ezt mutatja.Könnyen lehet
a végfok is emiatt szállt el.Milyen képcsövet ajánlotok helyette??
A tv pontos típusa Thomson 29DC830
Köszi!!!
