ügyfél elmondása szerint az utóbbi időben bizonytalanul indult, most már egyáltalán nem. Sorvég háromszor próbál indulni, ilyenkor 135 V körüli értékre felfut a táp, majd visszaáll 105 Voltra és úgy marad. Műterheléssel ugyanúgy a 3X indítás megvan, de ugyanúgy visszaáll 105-re. A LED néha folyamatosan villog utána, de nem tudom miért, néha úgy villog hogy kettő--rövid szünet--kettő--hosszú szünet--kettő--rövid szünet...
Tápban 2db 470uF, 1 db 100uF, 1 db 47uF kondit cseréltem.
Mi lehet ez?
Tamás
Szeretnék belépni egy Thomson tv service menübe..sassye tipusa:ITC008.
Elöre is köszönöm ha valaki tud segíteni!
Üdv:Sparco
Sziasztok kollégák!
Van ez a fentebb említett szörnyeteg.Elég nehéz és nagy!Már rég nem javítottam,úgyhogy kérdésem lenne. A hiba a következő.
Készenlét van, de amikor be akarom kapcsolni(távval, vagy előlapi taszttal),akkor először 1-1 mp-ként villog kb.15 sec.-ig, majd az előlapi led 4 és 5 villogással csinálja ugyanezt, végtelen ideig. A függ.ic cserélve,kondik szintén. Ma reggel bekapcsoltam és volt minden,nagyon szép képe volt fél percig, de azután csak a fenntebb említett dolog jött elő.
Nálam tudósabb embereket kérdeznék,mihez nyúljak, mert már elfogyott a tudomány!
Nagyon megköszönöm a segítséget!Sándor
Szevasztok
Hozták ezt a tvt ,táp hibával,azt megjavitottam,megy is csak AV ba,sistereg,ami nem állitható az alapba benne van viszont a hangot lehet állitani,és még van valami amit szintén észrevettem,ha benne van az antenna,akkor hallani a csatorna hangját halkan,olyan mintha nem kapcsolná szét a hang csatornát,hol keressem ezt a hibát?
