Üdv! milyen típussal, és milyen forrásból lehet kiváltani a thomson 33ms21e tv-ben lévő 10516050-p4 sorkimenő trafót? a g2 potitól csattog a sasszi fém keretéhez.Előre is köszönöm!
Került hozzám egy Thomson 29HD55N /ICC11/EU/ Tv azzal a hibával, hogy a LED folyamatosan villog, mást nem csinál. Kicseréltem az eepromot-ot /24C16/ egy olyanra, amit éppen otthon találtam. Az eeprom "előéletére" pontosan nem emlékszem, de lehet, hogy valamilyen Thomsonra volt valamikor régen megírva. /Esetleg megírta magának az eepromot-ot?/ Ezzel a készülék beindult, kért nyelvet. Egyik kérdésem, hogy ez a készülék nem tud magyarul? Angolra állítottam, és a következő oldal a hangolás volt. Megkereste az adókat, majd be is jött a kép, és a hang is. Főleg a felső vonal nem teljesen egyenes, jó lenne belépnem a service menűbe. Tanítható távirányító van csak hozzá, be tudok belépni a service menűbe ezzel a távval? Ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm. formasu
A fenti gyártmányú de nem tudom, milyen típusú 51cm-es színes, hagyományos képcsöves, 2000–2005(?) között gyártott tv készülék scart-ról táplálva (digi humax beltéri) képtartalomtól függően (sötét-világos) hol hangosan zúg, hol pedig csendes vagy csendesebb.
Gondolom valami szűrőkondis történet lesz a történet megoldása?! Fokozatszinten, úgy blokkilag mely részen keresgéljek?
Imre
Üdv a kollégáknak!
Egy olyan kérdésem lenne hogy mi az oka annak ha kikapcsolom ezt a tv-t ( akár csak távirányítóval is ) bekapcsoláskor
az "ÜZEMBEHELYEZÉS" menüvel indul, amiből simán enged kilépni. Az adókat megőrzi, az órát elfelejti. Más hibát nem vettem észre.
Előre is köszönöm mindenkinek.
Majzinger
Azért így pontosabb a cím!
