Elakadtam a fenti Thomsonnal.
Az Üf azzal hozta be, hogy időnként nincs fény, de hang van (ez LED-hibára utalna), de aztán azt mondta, hogy hang sincs.
Szétszedéskor A tápokat rendben láttam, megvan a 12V, készenléti led világít. Bekapcsoláskor pedig elalszik, a szalagkábelen megjelenik az on feszültség, de aztán semmi tovább. Szkóppal egy pillanatra megjelenik a háttér-led tápján egy impulzus, de utána semmi.
Mivel ez az első ilyen Thomson nálam, nem ismerem, ezért az volna a kérdésem, hogy ez az impulzus csak a LED-sort "ellenörzi"-e, vagy táphibára utal-e? Ha lehúzom az alaplapról a szalagkábelt, nincs háttérfény (ahogy pl. a Samsungoknál). Ezt sem tudom, hogy ilyenkor kell-e világítania a háttérfénynek ennél a Thomsonnál?
Köszönöm a segítséget:
Kuka mellett találtam, nem bírtam ott hagyni :)
Képcső 51 centis TTD, 3mA árammal, tehát brutális.
Nos, ezeknek van hibakódjuk? Készenlét van, de csak pislog. Illetve ha kikapcsolom a főkapcsolóval, majd vissza, akkor folyamatosan világít.
Mire készüljek? Nem tudok mérni, mert egyenlőre az is a kérdésem, hogy hogy a hervadt bigyóba jön ki az alaplap? Akárhogy feszítem, nyomkodom a pöcköket, műanyagot, nem akar kijönni és nem akarnám eltörni.
Pityesz
A címben szereplő típusú TV bekapcsolás után nem reagál sem a távirányítóra, sem a gombokra. A bekapcsolásjelző kis piros visszajelzője lassú ütemben villog. Találkozott-e már valaki ilyen hibával, és kb. milyen összegre számíthatok ha meg szeretném csináltatni. Előre is köszönöm. Üdvözlettel: Péter
Nagyon szépen köszönöm a tippet, valóban a gyerekzár kapcsolt be, de közben az elem meg lemerült a távirányítóban.
Elemcsere után tökéletesen működik, pedig már készültem szerelőhöz vinni. Hála Nektek olcsón megúsztam :-)
Köszönettel: Péter
A gondom a következő:Adott a fent nevezett Thomson 100Hz-es tv.Ha áram alá helyezem a táp normálisan indul,utána sor trafó is.Nagyfesz van,függ. eltérítés az eltérítő halk morgásából itélve szintén van,de 1-2 mp után a tv lekapcsol(tehát kép nem jelenik meg) és az elején a piros led villog.Aztán ez ismétlődik.Arra az 1-2 másodpercre a feszültség értékek normálisak.Mintha valami miatt letiltaná a további működést.Gyanús kontaktokat átforrasztgattam,rendszer fesz körben kondit ellenőriztem.Most egyenlőre további ötletem nincs.Help me...Üdv.
