Tisztelt Tanya-lakók!
Kérem segítsen aki tud!
Szükségem lenne a Thomson 20mf10c type 629b/tx 807 eu tévéhez káva(ház)komplett. Ha hátlap nincs nem baj!
Magánban kérek értesítést, árat.
Előre is kőszőnőm.
Került hozzám egy THOMSON gép amit ICC20-as béléssel szereltek. Bekapcsolás után lassú villogása van de nem hibakódot villog!
Előzménye a tulaj szerint az volt hogy vásárolt egy tanítható távot hozzá mert már régóta nem volt hozzá távirányító és amikor rátanította kikapcsolt s azóta ezt csinálja. Mértem benne párat de nem találom mi lehet a ludas :( Standby táp +8v helyett 10v de ez elvileg ok. +5v rendben. Se tasztra se távra nem reagál. Jóformán semmi életjelet nem ad a gép. Indítás után kb 3-4 másodpercig világít a led majd elalszik 1 m.p re és újra 3-4 m.p világít, nem kapcsolja se a rendszertápot se a demag relét semmit.
Ha valakinek volna ötlete erre azt szívesen venném.
Előre is köszönöm.
Üdv: Irkax
Megoldottam!
Gyerekzárban volt a gép, amit gyári távirányító hiányában úgy oldottam meg hogy,
főkapcsoló ki VOL- PR- nyomva tart, majd főkapcsoló benyom 8 sec után elindult a tv és ezután már
rá lehet tanítani az univerzális távot.
Annyit tudok, hogy egy ezüst thomsoban van.
A Thomson cső törött volt, sortekercse kb fele annyi, de mindkettő 50Hz-es.
Mit szoktatok ilyenkor átalakítani?
Thomson 1,3 Ohm azt hiszem, a videocolor a duplája.
Nem, nem 100Hz-es a gép!!! :)
Pityesz
Kínlódok a felvezetőben leírt típusú TV-vel.Hibajelenség: bekapcsoláskor az előlapi led világít. Indításkor ciccen egyet, a hang reccsen aztán semmi. Átkondiztam, átmérincséltem a félvzetőket-semmi gyanús. Hm, elakadtam. most jönne jól egy-két ötlet. SM-et Csak a 21DG15ET-ről találtam- nem teljesen egyezik.
Üdv.:Ckó
