Üdv' mindenkinek! A tv baja látszólag egyszerű, nem működik. Készenlétből próbálták indítani, halk katt és vége. A tápjában a fet (17N80C3) zárlatos mint egy darab drót. A gondjaim a következők: 1. Nem találok egyéb hibás alkatrészt, kiforradt kondilábat stb, ami kinyírhatta. 2. Bár sok ilyen tv-t láttam már, táphibáshoz még nem volt szerencsém. 3. Nem egy olcsó fet, ezért mielőtt négyet-ötöt kinyírnék próbálkozás közben, gondoltam megkérdezem, TUDJA E VALAKI MITŐL SZÁLL EL ÉS ESETLEG MELY CUCCOKAT KELL VELE CSERÉLNI? Létezhet, hogy egyszerűen eddig bírta és csak egy fet-csere?
Kínlódok egy fenti Thomsonnal: Az Usys 150V (a 102-105 helyett), és nem lehet ennél fogva beindítani. (Legalábbis a rendelkezésemre álló rajz szerint ennyinek kellene lenni.) A trimmerrel semmit nem lehet állítani a 150V-on, bár állítgatásra változik a fesz rajta (3-3,5V körül). A primer oldalon az optcsatolón 10,3 és 2,5V-nak kellene lennie, de a 2,5V helyett 4,5V van, és ez sem változik állítgatásra.
Az opto által vezérelt tr-k coll-án sem áll elő a rajz szerinti 6V, csak 0,5-1V körül mérhető. Ha megerőszakolom a tápot, és kb. 100k-val az Usys-ről átkötöm a két sorbakötött ell-t, lecsökken a táp 105V-ra, de akkor nem jön a sormeghajtó jel. Ilyenkor a 2,5V is beáll az optón. Egyébként a 150V-nál az említetteken kívül nem találtam érdemlegesebb eltéréseket. A leírás szerint a tápnak 70 Khz-en kell menni, e-helyett 90-et mértem.
Szóval megállt a tudományom.
Köszönöm, ha valakinek van jó ötlete.
Üdv Mesterek!
Nagy 37" képcsöves tv-nek eredetileg a nagytáp szekunder oldalán volt néhény elkó púpos.
Kicserélve indult de a képernyő sötét maradt . ekkor láttam az RGB panelon is egy rossz elkót.(kép ekkor sem volt)
Aztán a digitlapon is volt még egy a 10V-os tápvonalon.
Kicserélve már el sem indult , egy pillanatra feláll a táp és rögtön le is áll.
Hibakód 61 (kapcsolt 5V ).
Rögtön műhibát kerestem ,de semmi...(nem mérek zárlatot sehol)
Szerintetek??
Szereztem a címben szereplő masinát háttérvilágitás hibával.
Viszont nekem van egy másik csak kijelzötörött viszont abban jók a ledcsikok.
Nekikezdtem a töröttkijelzösnél hogy szétszedjem,de nekem már nagy falat .
Ráadásul a jó kijelzőt nem akarom eltörni.
Tehát valaki tudna-e segiteni a javításában?
Én csongrádi vagyok.
üdv:atis76
