Thomson scenium 29dz640 Tévé került hozzám kedves Ólvasók!
szeretném a segítséget kérni 33 mas hibakóddal villog 2. kikapcsolás után , elsőre még visszakapcsol utána viszont teljesen le kell áramtalanítani hogy beinduljon!
A fórumon sok hasznos dolgot leltem , többek között ezt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/37df640g-icc21
Sajnos nekem is el kell követnem ugyan azt a hibát mint a kedves fórumtársnak , házhoz kell mennem...
következtetésem szerint átkondizást követően ki kell cserélnem majd a cl030at is
esetleg ha valaki letudná írni ,hogy mik az adatai akkor nagyon megköszönném :)
Frissen regisztrált tagként szeretnék mindenkit üdvözölni, remélem sokat tudok tőletek tanulni !
A gondom a következő:Adott a fent nevezett Thomson 100Hz-es tv.Ha áram alá helyezem a táp normálisan indul,utána sor trafó is.Nagyfesz van,függ. eltérítés az eltérítő halk morgásából itélve szintén van,de 1-2 mp után a tv lekapcsol(tehát kép nem jelenik meg) és az elején a piros led villog.Aztán ez ismétlődik.Arra az 1-2 másodpercre a feszültség értékek normálisak.Mintha valami miatt letiltaná a további működést.Gyanús kontaktokat átforrasztgattam,rendszer fesz körben kondit ellenőriztem.Most egyenlőre további ötletem nincs.Help me...Üdv.
Alaplapot cseréltem.
S a kijelző alján kint van egy kis négyzetben pirossal :
Factory Mode:P
Hogy lehet ezt levenni?
Köszi..
A fent emlegetett, szerkezetbe a nagyfeszkábelt, nem dugták vissza rendesen. A vezeték vége megégett, letisztítva újra vissza téve halk áthúzás hallatszik. Lehet e normálisan szigetelni valamivel, vagy kuka? Köszönöm.
