Barátoméknál tegnap kötöttek le egy újabb helységbe T-Homot. A Thomson 21MG132-es típusú tv azt csinálja, hogy av- módban megy rendesen kb 2 percig aztán elkezdi lassan rángatni a képet majd el is színezi , de csak t-home beltérivel. Digivel vagy bármi mással, dvd-vel tökéletesen megy. Mindent teszteltünk, scartot, beltériket oda-vissza. Olyan mintha a felbontással bajlódna, mert ugye ezek a boxok azt is tudják variálni. Van erre valami gyógyír?
Thomson 29DM182 es tévén időnként vékony vízszintes csíkok jelennek meg és kép széle is vele hullámzik ezután a kép egy rövid idejű fényes pontban eltűnik.
A hang az marad.
Először ritkábban mos már egyre sűrűben előfordul a hiba.
Köszönöm a segítséget KH volt.
Sziasztok! :)
Segítségeteket kérem ennek a TV-nek a javításához!
Áram alá helyezve azonnal elkezd folyamatosan villogni a standby LED.je. Kb. 2s-ig világít utána kb. 3s szünet. Távirányítóra nem reagál.
Tápfeszültségek a készenléti állapotnak megfelelőek.
Ha megpróbálom a távirányítóval bekapcsolni, a TDA8130-as stab. IC 4-es lábán 1-2 tized V feszültség megjelenik, és néhány másodperc múlva visszaesik közel 0V-ra, de nem ezt a bemenetet tiltó TP072-es tranzisztor húzza le.
Ha az IC-nek ezt a lábát kiforrasztás után magas szintre húzom egy 10kohm-os ellenállással, a 8-as lábon megjelenik a +8V feszültség, de a LED továbbra is villog.
Mit tanácsoltok? :help:
Üdv.: Csabafi54
Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólásával segített a probléma megoldásában!
Van egy Thomson ETC010 ch nálam javításon. A hibajelenség: kb fél óra üzemelés után kikapcsol készenlétre, majd újra bekapcsolom, akkor már 10 másodperc mulva kapcsol ki.
Írtam új EEPROMOT,kicseréltem a primer tápban, a sorvégfokban,függőlegesnél
az elkókat.A gyanús forrasztásokat újraforrasztottam, de a hiba továbbra is fennt áll!A feszültségek rendben. (?)
A kép, és hang kifogástalan a kikapcsolásig! Hűtésre, melegítésre nem reagál.
Mi lehet a kínja? Ebben kérek segítséget.
Kellemes napot!
Üdv:Laci
