Kaptam egy Thoson Tv-t.Tip:448xicc20 EN.Az alábbi hibálya van a hangot nemmindíg lehet felvenni.Ha sikerül is akkor pár perc után leveszi a hangerőt.Ebben kérném szives segítségeteket.Attíla
Ez a szépség, mert tényleg pofás gép, jó kis hangrendszerrel, legalább 5 éve a pincében pihent.
Szervizből ahol melózgattam, még onnan hoztuk, csövet elvitték most belőle.
Nos, lehet lenne bele másik, de a hiba furcsa, azért is nem nyúltam hozzá ennyi ideig.
Készenlét van, de se hibakód, se semmi, meg se nyikkan.
Véleményetek szerint (egyenlőre sajnálom :D ) tényleg hagyjam bontva, vagy rakjam össze és leheljek bele életet? Félek, hogy szar lehet az SMD proci :S
Pityesz
Thomson 29DM182 es tévén időnként vékony vízszintes csíkok jelennek meg és kép széle is vele hullámzik ezután a kép egy rövid idejű fényes pontban eltűnik.
A hang az marad.
Először ritkábban mos már egyre sűrűben előfordul a hiba.
Köszönöm a segítséget KH volt.
Javítok egy Thomson 32wh412b típusú tv-t.
Már csak az EW hibát kellene megoldanom , de nem jövök rá.
A prociból kijön a jel szépen változik is a szervízmenübe való állításkor , eljön a fet-ig de ott nincs tovább szabályozás.
Természetesen már cseréltem fet-et.Kondik cserélve, diódák jók.
Ellenállásokat jónak mértem.A fet-nél a szkóppal a rajzon lévő jelet látom.
Bár több féle rajzom van és nem igazán egyformák de a jel mindenhol ilyen.
Lehet hogy valamit elnéztem , de nem tudom.Még egy érdekesség , ha a H-t állítom akkor sem megy rendesen csak egy kis sávban és alapból széles a kép!
Végső esetben lehet eltérítő tekercs talán ?
Kérlek segítsetek , ha tudtok.
Csatolok egy rajzrészletet is.
Közben azt is megfigyeltem ha a horizont maximumra van állítva akkor egy kicsit szabályozható az EW , de az is a legfelső határon.
Sajnos a kétoldali hordót nem tudom kiszedni.
