Üdvözlet Mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel a következő a problémám.
Kb 2-3 óra után a függőleges képméret 1,5-2cm-el kisebb lesz,ezután 5-10 percig így működik majd kék háttér és kikapcsol készenlétre.Innen visszakapcsolni csak akkor tudom,ha a főkapcsolóval ki,majd bekapcsolom.Eddig a tápokat átnéztem,memória,függ ic,tuner sortrafó cserélve,gyanús forrasztások sor,függ,táp részeken átforrasztva.Eddig jutottam,és elakadtam!
Sziasztok segítséget szeretnék kéri ezzel a készülékel kapcsolatban
ha AV-ra kapcsolva a TV akkor sistereg a hangja ( zavaróan). Előre is kösz.
Tiborr
Igaz a készülék javítása önmagában sikeres volt, de ez bosszant miért nem tudtam élesbe állítani manuálisan a tápegységet!?
Adott a stand by táp, minden Ok! van két indításunk "echo" & "pwm" manipulatívan vezérelve mindkettőt sikertelen, nem indult a táp!
Mivel sürgősen ki kellett adnom a gépet, nem volt időm tovább elmélkedni, mi kerülte el a figyelmemet!?
Van valakinek erre a chassi-ra bevált tápegység javítási metódusa? (hátha jó lesz a későbbiekben)
sziasztok
Thomson 28DF172 ch ITC008 stby bol nem kapcsol be,pontosabban pirosan vilagit a LED,es ha inditom taviranyitorol,vagy az elolaprol mig megnyomva tartom a prog fol gombot,addig elalszik a LED es utana ujra vilagit.
tehat folyamatosan vilagit.A tapegysege jo.
A memoriat atirtam,sortranzisztor ki,izzo be,ugyanaz,tehat a masodlagos feszultsegek nem terhelik.javitasi tippet kernek Toletek.esetleg ez processzor hiba?ezt hogy szurjem ki?
koszonom a valaszokat.
