Hátha ebben is tudtok segíteni vkinek!
köszike!
"Elfelejtette a BG hangnormát, behangolásnál nem lehet kiválasztani csak
dk és fracia L normát.
Ha belépek szervizmodba felismeri a BG-t , de nem tudom hol kell átirni az
adatot.
Opciobitekkel lehet válltoztatni 11110000 a kurzol gombok segítségével ,
mint mondjuk a török 11ak chasseknál. Idáig jó volt hirtelen egy reggel
igy indult el ezért kéne bele szerintem egy uj eprom .
A kékesi M1-et felismer
Pityesz
Sziasztok ! Ötleteket kérek.Tda8177f Ic 1-2 perc bemelegedés után letilt. Cserélve nem birja a 48v ot elszáll /eredeti/.A 48v-os tápot csökkentem zy38v-os diódával 12ohm sorba 47u hidegítéssel felül visszahajlás alul 3cm-rel fentebb van a kép. 1/2 óra után rendes képméret egész nap. A hibát előidézni sem hűtve sem fűtve nem tudom , csak a tv ki és visszakapcsolásával. Minden kondi cserélve. Ha a 47u-ra még ráteszek 47u-ot ugyan az mint az eredeti hiba ,bejön a kép és letilt. Köszönöm az ötleteket.
Hozzám került egy ilyen 68ELA Thomson csővel szerelt jószág.
Pórba, kék háttér oké, bár kicsit a sárga OSD-n a piros zászlókat húz.
DVD próba, kép megjön de kevés a piros és olyan a kép mintha valami régi VHS-t dugtam volna rá, tök szemcsés, zavaros.
Ábragenerátor előszed, tasztnál RCA-ra rákötöm, fekete fehér kockázás tökéletes, színes sávoknál ugyan úgy zavaros és a színek sem jók, főleg a piros hiányzik.
Képcsőteszter előszed, mérve 1miliA a kék és a zöld, a piros olyan 0,7milia, ami ugyan nem egy tökéletes csőre utal már, de még bőven jónak kéne lennie, viszont képileg szinte egyáltalán nincs piros, inkább vmi opálosrózsaszínes franctudja mi.
Vélemények?
Pityesz
Jó reggelt mindenkinek!
Keresnék egy Thomson 32LB040S5 tápba egy SK572 ic kellene akár bontva is, mert nem kapható. Fülesmester azonositása szerint tápegység control ic bevált mert STRA 6159A kompatibilis az SK 572-vel. Köszönöm!!!
