A fent emlegetett, szerkezetbe a nagyfeszkábelt, nem dugták vissza rendesen. A vezeték vége megégett, letisztítva újra vissza téve halk áthúzás hallatszik. Lehet e normálisan szigetelni valamivel, vagy kuka? Köszönöm.
Néhány hete kezembe került ez a készülék. Állítólag még régebben, (1-2év) villámcsapás áldozata lett. Alaplapon stab.ic. zárlat, inverter hiba, cső oxidálás miatti áthúzás, stb. javítást követően (külső tápegységről) végre elindult a készülék. Saját tápegységét visszarakva jött a meglepetés, nem indul. Vagyis indulna, de valamiért pár mp. elteltével lekapcsol/újraindul. Tápon lévő alkatrészek rendben vannak (látszólag/mérve) a szabályzó potira mégsem reagál.
A két ic cseréje után szabályozás rendben. Sajnos bekapcsolás után ismét jelentkezett a hiba. Mérve a feszültségeket ingadozás tapasztalható. Ami igazából nem tetszik az a terheletlen ingadozás. Már a "primer" oldalon is tapasztalható mindez. Számomra újdonság a kapcsolás amit itt alkalmaztak és nem sok ötletem van a továbbiakra vonatkozólag. Minden alkatrészt mértem, hibásat nem találtam. Opto, tl, cserélve...
Ha lenne valakinek ötlete, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Kiss Z.
Üdv Mesterek!
Nagy 37" képcsöves tv-nek eredetileg a nagytáp szekunder oldalán volt néhény elkó púpos.
Kicserélve indult de a képernyő sötét maradt . ekkor láttam az RGB panelon is egy rossz elkót.(kép ekkor sem volt)
Aztán a digitlapon is volt még egy a 10V-os tápvonalon.
Kicserélve már el sem indult , egy pillanatra feláll a táp és rögtön le is áll.
Hibakód 61 (kapcsolt 5V ).
Rögtön műhibát kerestem ,de semmi...(nem mérek zárlatot sehol)
Szerintetek??
Boldog újévet mindenkinek!
Tudna valaki tippet adni a következő problémámra?
A barátom szüleinek van egy Thomson 28DF22E ICC 17 sasszéjú Tv-je.
A szerviz menübe nem tudok be lépni, pedig az utasításokat követve próbálkozom.
Az ICC17-es leírása a következő. Tegyem a Tv-t készenlétbe, majd a főkapcsolóval teljes áramtalanítás.
Ezután a Vol "-" és a Prg "-" folyamatos nyomása a Front panelon, majd a főkapcsolóval bekapcsolás.
8 mp, elteltével bekapcsol a Tv, és szerízmenü kellene, hogy bejöjjön.
Be is kapcsol 8mp elteltével, de nem jön be a szerviz menü kép, csak simán üzem szerű állapot van.
A Leírás szerint, ha a Prg "+" és Vol "+" gombot nyomom bekapcsolás után rögtön, akkor a hotelmódba lépek.
Ezt is kipróbáltam, és ez így is van, be is lép a hotelmódba.
Viszont bármit, és bárhogyan próbálom, sehogy sem lép szerviz menübe.
A Tv világosságán szerettem volna állítani, mert a kép teljes fényerőnél is kicsit sötét.
Már cseréltem eepromot is, gondolva , hátha az a hibás, de nem segített.
Lehet, hogy a processzor ily módon hibásodott meg, hogy nem lehet belépni a szerviz menübe?
Üdv: Latyi
