Segítséget kérek a fent nevezett tv-hez, amikor ide került tele volt felpúposodott kondikkal, azokat cseréltem meg a többi gyanúsat is. Most 26-os hibakóddal leáll.
A régi fórum témákat át bogarásztam, doksikat elolvastam.
TDA6108 ic-t cseréltem kondikat is ami a képcső panelen van mégis 26-os hiba kódot villog.
Ezek után gondolom a képcső lehet a hunyó de egy valami nem hagy nyugodni mert ha műszerrel mérek indulás közben az ic ( TDA6108 ) 5-ös lábán akkor mindig indul.
Tápot az ic megkapja 191 V.
Az 5-ös lábon 3,1V-ot mérek de ha rajta hagyom a műszert akkor indul a tv.
Segítsen valaki aki már szívott ilyennel, mi lehet a gond?
Köszönöm.
Üdv. Józsi
Egy Thomson tv-be keresek 4C-LB4311-ZM04J új háttér világítást, vagy Magyarországi beszerzési forrást.
11LED/ csík, 2 db van benne. Teszterrel mérve az egyik rossz.
Vagy kína.... :(
Lechpolnál nem találtam. vagy csak rosszul kerestem...
Köszi
Szabi
Thomson 37 cm kis tv távra messzebbről nem reagál,csak egészen közelröl max 1 méterről távolabbról nem.Próbáltam másik távval is,azzal is ugyanez áll fenn! Tv vevöjével lehet valami? Még nem szedtem szét a tv-t...Hátha valaki tud mondani valami tanácsot??
Sparco
Üdv mindenkinek. Ehhez a ch TX 807 (TMP47P1637, tda 8842) készülékhez kellene egy kis segítség . Antenna bemenetről nincs kép (AV jó ) , hangoláskor mikor csatornát találna , egy pillanatra van 1 összetört kép ( mint ha nem volna jó a tv norma ) és természetesen tovább megy és a végén nem talál semmit . Eddig cseréltem tuner-t és másik eeprom tartalmat . Mivel látszik hogy előttem valaki már jó bele túrt (sok fóraszás meg gyanta ) jobban átnéztem és ami szembe tűnt , a saw szűrő K2967M , (az én rajzomon G1967M) fordítva volt benne , de helyesen berakva semmi változás . Még amit nem értek a tda 8842 3-4 pinjei között hiányzik a dem. tekercs , de ott viszont a fóraszás nagyon gyárinak tűnik .
