Thomson scenium 29dz640 Tévé került hozzám kedves Ólvasók!
szeretném a segítséget kérni 33 mas hibakóddal villog 2. kikapcsolás után , elsőre még visszakapcsol utána viszont teljesen le kell áramtalanítani hogy beinduljon!
A fórumon sok hasznos dolgot leltem , többek között ezt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/37df640g-icc21
Sajnos nekem is el kell követnem ugyan azt a hibát mint a kedves fórumtársnak , házhoz kell mennem...
következtetésem szerint átkondizást követően ki kell cserélnem majd a cl030at is
esetleg ha valaki letudná írni ,hogy mik az adatai akkor nagyon megköszönném :)
Frissen regisztrált tagként szeretnék mindenkit üdvözölni, remélem sokat tudok tőletek tanulni !
A címben említett tv áramba helyezés után bekapcsol relé kattan zöld led világít, de ezen kívűl semmi. Háttérvilágítás nincs. Az inverter panelon minden bizti ép. 24v megvan. Amikor kihúzom az áramból egy pillanatra felvillan a háttérfény. A main kiad egy 3,3v-os jelet az inverter bekapcsolására egy pillanatra de a kijelző ilyenkor nem villan fel és vezérlő jelet sem látok sehol. A trafók között vannak ellenállásbeli különbségek kb20-30 ohm szórásban. Ha valakinek netán lenne erről az inverterről rajza VIT70002.60 azt megköszönném, esetleg , hogy lehet a védelmét kiiktatni (próbára). Van a panelon egy 7805 de azon sincs fesz (csak mikor kihúzom egy pillanatra)
Ha a bekapcsoló jelet fixen adom neki akkor az ic-n van fesz de az inverter nem indul el. Hogy lehet vajon becsapni a panelt, jó lenne látni a fénycsövek állapotát is. előre is köszi a válaszokat
Sziasztok!A fenti tv-be keresek kijelzőt.A típusa QD26HL02 REV:7 QUANTA DISPLAY.
Javítok egy Thomson 32wh412b típusú tv-t.
Már csak az EW hibát kellene megoldanom , de nem jövök rá.
A prociból kijön a jel szépen változik is a szervízmenübe való állításkor , eljön a fet-ig de ott nincs tovább szabályozás.
Természetesen már cseréltem fet-et.Kondik cserélve, diódák jók.
Ellenállásokat jónak mértem.A fet-nél a szkóppal a rajzon lévő jelet látom.
Bár több féle rajzom van és nem igazán egyformák de a jel mindenhol ilyen.
Lehet hogy valamit elnéztem , de nem tudom.Még egy érdekesség , ha a H-t állítom akkor sem megy rendesen csak egy kis sávban és alapból széles a kép!
Végső esetben lehet eltérítő tekercs talán ?
Kérlek segítsetek , ha tudtok.
Csatolok egy rajzrészletet is.
Közben azt is megfigyeltem ha a horizont maximumra van állítva akkor egy kicsit szabályozható az EW , de az is a legfelső határon.
Sajnos a kétoldali hordót nem tudom kiszedni.
