A címben említett LCD nem indul, csak a led fehéren világít. Nem reagál semmire. Valaki javította már ezt a csodát?
László
Stby van, a táv bármelyik gombját megnyomva a LED kialszik és ennyi.
Nem indítja a nagytápot.
Tasztra nem reagál.
Egy alkalommal láttam hibakódot, de nem tudtam eldönteni, hogy 23, vagy 32.
Eeprom cserélve, taszt kikötve.
Ha nincs benne az eeprom vannak buszok, ha benne van, semmi.
Az a baj, hogy nem látom át milyen feltételeknek kell teljesülni, hogy elinduljon.
Előre is köszi az ötleteket!
ügyfél elmondása szerint az utóbbi időben bizonytalanul indult, most már egyáltalán nem. Sorvég háromszor próbál indulni, ilyenkor 135 V körüli értékre felfut a táp, majd visszaáll 105 Voltra és úgy marad. Műterheléssel ugyanúgy a 3X indítás megvan, de ugyanúgy visszaáll 105-re. A LED néha folyamatosan villog utána, de nem tudom miért, néha úgy villog hogy kettő--rövid szünet--kettő--hosszú szünet--kettő--rövid szünet...
Tápban 2db 470uF, 1 db 100uF, 1 db 47uF kondit cseréltem.
Mi lehet ez?
Tamás
Üdvözlök minden kedves tanyalakót!
Szives segítségeteket kérném a cimben szereplő készülék javításában.
Háromszor 1-2mp-re nekífut az indulásnak 10mp szünetekkel ,maj 25 hiba kódott villog.
Szemrevételezés után a CP114,CP130 kondikat cseréltem púposáguk miatt.
Átvizsgáltam a tápot,rossz forrasztás,diódát,kondit (lcm3-ma kiforrasztva)keresve semi.
A stb. feszek meg vanak 7v,5v.Induláskor a PWM jel megjön,de szekunder feszültségek 10v,6v,16v
max. 50%-ra ugranak fel,szkoppal nézve.
Sorvég tranzisztort kiemelve ugyan az.
Nem tudom eldönteni,hogy a proc.,a IP190 comparátor,vagy a primer oldal a bünös.
A signalbord st92r195 28-as lábán van egy 5v check bemenet,de nem találtam hol keletkezik az
" 5v_RP "-aminek 5.2v nak kellene lenni,de az is csak 2.5v-ra ugrik fel.
Lehtséges,hogy abszulut tév úton járok, de rutintalanságom nézzétek el,
főként nyomtatókal,és vezérlés technikával foglalkozom.
Segítségeteket, "szájbarágós" útbaigazításotokat előre is köszönöm.
UI:Motivációm : -Sajnátam volna ha bezúzák!
-Még nem láttam 3 képcsöves tv-t müködni.
Köszönettel Mofly.
