Kedves kollégák!
Mivel ritkán javítok plazma csodákat,szügségem van jótanácsra,mielőtt belemélyülök a javításásba.Az ügyfél elmondása szerint:normál működés közben,tompa pukkanást hallott és a kép elhalványodott. Amikor bevizsgáltam,rögtön kiderült,hogy a Z-SUS hibrid egyik fele megadta magát.Egy lepróbált Z-SUS csere után a kép fényereje megjött,kontrasztos éles de teljesen zajos(szines hangyás).A tápfeszek rendben megvannak. A VSC és a VY tápok is be vannak álítva gyári értékre.Időközben egy T-CON próbát is csináltam de semmi változás. A kondikat még nem mértem meg az Y-on panalen.Mi lehetne egy jó kiinduló alternatíva,ennek a hibának a megtalálásához.Illetve kinek mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban.Csak tippelni tudok:lehetséges az,hogy a(kijelző) munkaáram nagysága nem elég nagy? Megengedett e az,hogy szkóppal a fet gate maghajtást ellenőrizzem üzem közben,vagy esetleg emiatt elszállhat a tranyó. Mik azok a mérőpontok amik ilyen esetben segítenek.
üdv.
2SC5588-as tranyót mivel tudnám helyettesíteni,Thomson sorvégben..Nem igen találok helyettesítőt valami ötlet?? amugy ETC-210-es sassyról volna szó..
Sparco
Üdv mindenkinek. Ehhez a ch TX 807 (TMP47P1637, tda 8842) készülékhez kellene egy kis segítség . Antenna bemenetről nincs kép (AV jó ) , hangoláskor mikor csatornát találna , egy pillanatra van 1 összetört kép ( mint ha nem volna jó a tv norma ) és természetesen tovább megy és a végén nem talál semmit . Eddig cseréltem tuner-t és másik eeprom tartalmat . Mivel látszik hogy előttem valaki már jó bele túrt (sok fóraszás meg gyanta ) jobban átnéztem és ami szembe tűnt , a saw szűrő K2967M , (az én rajzomon G1967M) fordítva volt benne , de helyesen berakva semmi változás . Még amit nem értek a tda 8842 3-4 pinjei között hiányzik a dem. tekercs , de ott viszont a fóraszás nagyon gyárinak tűnik .
A fent nevezett készülék automatikusan leveszi a hangerőt, a nélkül, hogy bármelyik gomb be lenne ragadva a távirányítón vagy a készüléken.
Zsolt
