Nálam van a készülék, set top boxot tettem rá, és mivel nincs adás analógról, így behallatszik a tuner sistergése a hangba. Míg volt analóg adás, addig ráhangoltam a Tv-t egy állomásra, és akkor csöndben volt AV-nél, most viszont zajos.
Rajza: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=thomson%2020mg10e&kategoria=&kat2=all
TDA9351-el van felépítve.
Amit próbáltam, tuner IF kimenetét kikötöttem, illetve rövidrezártam a felületi hullámszűrő kimenetét, (TDA9351 23/24-es láb), de nem hozott eredményt.
Van valami jó ötletetek?
Üdv: Jácint
Ilyen hibával mostanában nem találkoztam, úgyhogy segítséget kérnék.
Elkó hibának is tűnhet de nem vagyok benne biztos, áram alá helyezéskor készenléti lámpa világít, távra nem reagál, majd kb 1 perc múlva elkezd a led villogni úgy 2Hz körül ütemesen 1-2percig majd elalszik, nem történik semmi egy darabig majd indul a sor de az RGB-k 195 volton kb 5percig utána megjön a fény rendesen, kép is van av-n boxxal de ott van a bal felső részen a service menü amiből nem lehet kilépni, a táv csak részlegesen viszi, pl le-fel nem lehet mozogni, az ok gombra néha reagál, majd egy idő után eltűnik és a készülék üzemel rendesen.
kikapcs után ugyanezt eljátsza betartva az előbbi időket, előmelegítve is ugyanez a helyzet.
Az összes kondit ESR-re átmértem, a kicsit is gyanúsakat cseréltem, procit és környékét áthőlégeztem folyasztószerrel, képcső mérésre az átlagnál is sokkal jobb, ha üzemel a képcsőfűtés rendben van, bekapcs után amíg nem indul a sor a táp 9v-ja megvan de a proc sima dc-t küld ki, a sormeghajtó tranyó /cserélve BC639/ bázisa 0,7v-on van és egyszercsak megjön a rendes meghajtójel, üres 24c16-ot betéve a helyzet változatlan.
Hirtelen ennyi jut eszembe, nem értem az egészet, hátha látott már valaki hasonló jelenséget.
Sziasztok! A fenti tipussal küzdök,több hibája volt. A tápban az összes elkót kicseréltem,így minden rendbe jött egy kivétellel. A képtartalom mögött fél centi széles egymástól 2centi távolságra átlós irányban halvány fehér csíkok haladnak, időnként a másik átlóban. Ez a jelenség a bekapcsolás után kb.10 perc múlva jelentkezik. Nem sok tapasztalatom van az LCD tv-k terén. Ezért szeretnék egy kis segítséget kérni. Köszönöm Laci.
A tanyán megtaláltam a rajzát ennek a készüléknek.
Valami elkerüli a figyelmemet mert nem találom
hogy a proc melyik lába indítja a táp ic-t és
hogyan van amit értek de nem teljes a kép ha
valaki képben van a dologgal megköszönném ha
elmagyarázná.
Üdv Kiss
