A készülék Hdmi-ről és VGAról tökéletes teletex on screen tökéletes, de az analog bemenetekről (scart, kompozit, antenna) vizszintes szaggatott csíkokat mutat a képtartalommal legyütt, néhol ez a csíkozás fehér néhol szines. Mintha az egész kép szaggatott vonalakkl lenne tele. Az alaplap 40mt01tI-mac2xg. Az lvdes jelekekre szkópon jól látható zaj telepszik rá. Vajon mi lehet a probléma? Én az AD átalakítóra tippelnék. Esetleg valakinek egy bontott panel?
Előre is köszi
Üdv Mesterek!
Adott az az ICC20 sasszé a kábeladásoknál szaggat, pattog vagy nincs hang, a kép is sok adásnál, sötétebb, lejjebb van 6 - 7 cm-rel és a sorok is vibrálnak.
A sorában a kollektorköri 11,2n egyik lába szinte teljesen körbe égett és a táp szekunder elkói között is volt néhány púpos.Először azt hittem ezek okozták a hibát. Mivel nálam nincs kábel DVB-T-vel tudtam próbálni scartról, úgy hibátlan. Elvittem egyik ismerősömhöz, sajnos a hiba maradt.AFC tekercsen állítva változik, de nem lesz jó .Tuner átforrasztva körülötte a 47 és 100uF-os elkók cserélve , ill. a kf proci lábai is át lettek forrasztva.Semmi változás...
Szerintetek?
Köszönöm
A fenti masinát kellene javítanom, a képekből ítélve mi lehet a hiba. A készülék még nincs itt. Köszönöm!
Ui: Mint utólag látom ezekből nem sok minden deríthető ki :(
Üdv a tisztelt kollégáknak, és egyben boldog új évet!
Egy Thomson 55UC6306T típusú LED-es TV háttere adta meg magát.
A kijelző típusa TCL - LVU550NDEL
Két sor LED BAR van benne. Egy sorban két féle (A+B), aminek típusa:
A: 4C-LB5507-ZM03J (GIC55LB111_3030 F2.1D V0.6_2018.04.04.) amin 7db 6V-os led van
B: 4C-LB5508-ZM03J (GIC55LB112_3030 F2.1D V0.6_2018.04.04.) amin 8db 6V-os led van
Pontosan ilyen típusút nem találtam, az itthoni S...i-nél is -PF01J végződésűt ajánl fel helyette.
Külföldi oldalakon több TCL márkanevű TV ledcsíkjait dobja,-PF05J vagy -HR02J vagy -HR03J végződésűeket.
A kérdés, hogy van-e valakinek tapasztalata ezeknél a típusoknál, jók lehetnek ezek egymás helyett? (Természetesen az egész szettet cserélném.)
