Üdvözletem !
A fent említett gépen készenlét van. Elindul, hang is van legalábbis a hangerő ráadásra reagál a zaj erősödik. Hosszabb feszültségmentes állapotban indítva a fény is megjelenik egy pillanatra, és továbbra is bekapcsolva marad. Mi lehet a gond, rajzot nem találtam. A kondik mérve jók, feszültségek rajz hiányában, a stabkockák szerint jók. Köszönöm a figyelmet.
Sziasztok.Elromlott a Thomson 29DM400 ETC210 típusú tv-ben a trafó Típusa Orega 40351A-5.Valakinek esetlen lenne elfekvőben ilyen vagy hol tudnám beszerezni ahol nem túl drága.Segítséget előre köszönöm.Üdv:
Lacus!
Azért így teljesebb a cím!
Kalex
ügyfél elmondása szerint az utóbbi időben bizonytalanul indult, most már egyáltalán nem. Sorvég háromszor próbál indulni, ilyenkor 135 V körüli értékre felfut a táp, majd visszaáll 105 Voltra és úgy marad. Műterheléssel ugyanúgy a 3X indítás megvan, de ugyanúgy visszaáll 105-re. A LED néha folyamatosan villog utána, de nem tudom miért, néha úgy villog hogy kettő--rövid szünet--kettő--hosszú szünet--kettő--rövid szünet...
Tápban 2db 470uF, 1 db 100uF, 1 db 47uF kondit cseréltem.
Mi lehet ez?
Tamás
Kedves kollégák!
Hozzám került a tegnapi vihar egyik áldozata. Két tranzisztor halt meg a tápban, a végtranyó előtt (TP022, TP032). Csere után rögtön indult a készülék, viszont standby-ban olyan hangja van a tápnak, mintha valami apró ívet húzna kb 100Hz-en (vagy mint amikor a kólásüvegen lazán van a kupak, és a kijövő buborék cicereg.) Bekapcsolás után normál hangja van, minden működik rajta. Melegedni nem melegszik semmi.
Normális lehet ez a furcsa hang?
(a másik, amin meglepődtem, hogy a sorvégtranyó hűtőborda nélkül van benne)
Üdv: Jácint
