Üdv mindenkinek!
Két tv INGYEN elvihetők alkatrésznek ,de/vagy javíthatók is.
Az egyik egy ORION orchidea nagyképernyős szines tv ,kapcsolási rajz is van hozzá,
a másik egy THOMSON (21MF10E) 630B/TX807C.
A Thomson tv-nek a hanggal van valami,az orion nemtudom mi lehet .
Tisztelt uraim! Hozták hozzám ezt a tv-t hogy nem kapcsol be. epromot ki vettem elindult, nem tudtam kábelt rá dugni de amikor a menüt előhoztam remegett a kép széle . Méregetni kezdtem a TDA9302 fűgőleges ict és véletlen csináltam egy zárlatot. Azóta nem tudom bekapcsolni, a TDA cserélve lett kettő ellenállás is. A led világit de nem tudom bekapcsolni. Segitség kellene a javításban. Elöre is köszönöm
A moderátori bejegyzést NE töröld ki!
Szereztem egy ilyen projectort.
Életemben nem foglalkoztam projectorokkal!
Mesterek, ezt meg lehet így itthon vajon javítani? Mi a véleményetek?
Bekapcsolva megjelenik a hangyaháború, a menüt lehívva homályos az egész kép.
Létezik, hogy csak el van koszolódva valamelyik lencse?
Színek rendben szerencsére.
Köszi ha tudtok okosat, mert én még nem mertem belenyúlni pár jó tanács nélkül :)
Üdv: Pityesz
Villámos volt a fenti masina.
Eddig cseréltem:
Primer: az összes diódát, SMD tranzisztort, BC337, FET-et, puffer elkó kivételével azt a 4-et. opto
Szekunder: a szabályzó körben 2 dióda, SMD tranzisztorok.
Mérve a szekunder kondik ESR-el ok. Ellenállásokat kiforrasztva (az SMD-ket is) mértem.
Hiba.
Bekapcsoltam készenlétből indítottam szokásos nyöszörgés, de elmaradt az indulás pár s után megszűnt a nyöszörgés. Én ugyan elkezdtem, mert tudtam, hogy valami nem ok.
Zárlatos lett DP027 primer 27V zener és szekunder DP057 4148.
Csere után már óvatosabban indítva a B+ tápot 150V-ig mertem engedni, de menne fentebb is. Szóval megfut a táp. Opto primer oldalát rövidre zárva
86V-on áll, de nem mertem sokáig így hagyni. A zárt megszakítva 60W-os izzóval terhelve 2V-ig sem megy fel a B+. Nem tudom, hogy terhelve indul-e ez a táp, de olyan rémlik mintha nem.
Van egy bontott panelom azon random módon ellenállás méréssel összehasonlítottam, de nincs eltérés ohmra egyezik.
Most itt járok és tanácstalan vagyok mint egy kisközség...
A fenti prim. szek. cserék nálam tök alap ha ez a ch kerül táphibával hozzám. Eddig be is jött, de most feladta a leckét.
Ilyenkor általában valami primitív dolog a ludas, amit nem vettem észre. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Mi az amit kihagytam? Hiába jó "minden", mert ugye mégsem jó valami...
Üdv! S.R.
