THOMSON 29DC410S
416.5 KB
THOMSON 29DC410S service manual (1st page)
Preview of THOMSON 29DC410S [1st page]
THOMSON 29DC410S service manual (2nd page)
Preview of THOMSON 29DC410S [2nd page]
    THOMSON 29DC410S 29 DC 410
Thomson ICC11 Service menübe lépés hogyan lehet?
Került hozzám egy Thomson 29HD55N  /ICC11/EU/ Tv azzal a hibával, hogy a LED folyamatosan villog, mást nem csinál. Kicseréltem az eepromot-ot /24C16/ egy olyanra, amit éppen otthon találtam. Az eeprom "előéletére" pontosan nem emlékszem, de lehet, hogy valamilyen Thomsonra volt valamikor régen megírva. /Esetleg megírta magának az eepromot-ot?/  Ezzel a készülék beindult, kért nyelvet. Egyik kérdésem, hogy ez a készülék nem tud magyarul? Angolra állítottam, és a következő oldal a hangolás volt. Megkereste az adókat, majd be is jött a kép, és a hang is. Főleg a felső vonal nem teljesen egyenes, jó lenne belépnem a service menűbe. Tanítható távirányító van csak hozzá, be  tudok belépni a service menűbe ezzel a távval? Ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm. formasu
Thomson 21MF15ET tv táp hiba.Megoldva!
Sziasztok. fent említett tv-el nem jutok egyről a kettőre.A tápjába megszakadt a 3.3ohm 7w os ellenállás bezárlatosodott a p6nc60 meg egy smd tranyó 3bw csere után újból bumm.ismét csere+kondik+diódák ellenőrzése minden ok indítás után bumm.nem találok róla rajzot az lehet segítene.valakinek valami ötlet?
THOMSON 29DM 182 ITC008 EW
Üdv mindenkinek! BUÉK Segitséget kérek a készülék bekapcsolás után csak villog elöl a led egyfolytában a táp a145 volt van de nem indul elöre is köszönöm Átalakítottam kisbetűsre! Máskor nem szükséges kiabálni! Kalex
Thomson 28DS40E ICC20 (megoldva)
Sziasztok! Bekapcsolás után semmi, majd 1-2 perc elteltével a led folyamatosan elkezd villogni/ nem hibakód/. A táp kikondizva, szekunder oldali kondik cserélve,8v,5v-up megvan,zárlatot nem mérhető. Szerintetek? Köszi! Üdv: Pityesz
