A Thomson 21MX132 tip. tv teljes képernyőjén fehér visszafutási csíkok vannak és alatta a kép haványabb. Ezzel a tipussal nem sok gondom akadt eddig,de most megfogott.Köszönettel veszem segítségeteket.
Üdv Mesterek!
Nagy 37" képcsöves tv-nek eredetileg a nagytáp szekunder oldalán volt néhény elkó púpos.
Kicserélve indult de a képernyő sötét maradt . ekkor láttam az RGB panelon is egy rossz elkót.(kép ekkor sem volt)
Aztán a digitlapon is volt még egy a 10V-os tápvonalon.
Kicserélve már el sem indult , egy pillanatra feláll a táp és rögtön le is áll.
Hibakód 61 (kapcsolt 5V ).
Rögtön műhibát kerestem ,de semmi...(nem mérek zárlatot sehol)
Szerintetek??
Szasztok . Hogy lehet biztonságosan összerakni a tepsit ennél a Kínai remekműnél . Egy U alakú keretet kellene felüliről rá csúsztatni a tepsire meg lcd-re , de annyira passzos , hogy LCD lap nélkül is alig megy rá , az alsó keretet is tolódik befelé , vissza lehet tuszkolni a helyére, de a lap tuti nem élné túl . Kijelző LVU430NDL , két led csík van benne , igaz szétszedni is necces volt , csak van valami technika . Így még nem jártam , szétkaptam , de nem tudom összerakni .
A címben megjelölt készüléket azzal a hibával javítottam, hogy készenlétről nem indult el.
Az ok a készenléti tápfesz alacsony értéke volt, (4,23V) ami a 6V-os relét nem tudta meghúzni.
A készenléti tápban a kondik cseréje után ez kb. 1V-al megemelkedett így indul a gép, de a képe nem szép.
Egy álló képen nem lehet hibát észlelni, de ha mozgást jelenít meg, a személyek, objektumok kontúrjai húzásossá,
elmosódottá válnak. Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Üdvözlettel, Csanádi.
