THOMSON 29DC410S CH ETC210
3.0 MB
    THOMSON CH ETC-210 29DC410S ETC210 29 DC 410 ETC 210
Thomson tx-807c/cs chassis AV -ba van egy sistergés a hangban,kép jó.Megoldva
Szevasztok Hozták ezt a tvt ,táp hibával,azt megjavitottam,megy is csak AV ba,sistereg,ami nem állitható az alapba benne van viszont a hangot lehet állitani,és még van valami amit szintén észrevettem,ha benne van az antenna,akkor hallani a csatorna hangját halkan,olyan mintha nem kapcsolná szét a hang csatornát,hol keressem ezt a hibát?
Szopoklész Thomson ETC210
Sziasztok! Stby van, a táv bármelyik gombját megnyomva a LED kialszik és ennyi. Nem indítja a nagytápot. Tasztra nem reagál. Egy alkalommal láttam hibakódot, de nem tudtam eldönteni, hogy 23, vagy 32. Eeprom cserélve, taszt kikötve. Ha nincs benne az eeprom vannak buszok, ha benne van, semmi. Az a baj, hogy nem látom át milyen feltételeknek kell teljesülni, hogy elinduljon. Előre is köszi az ötleteket!
Thomson EW hiba
Sziasztok! Javítok egy Thomson 32wh412b típusú tv-t. Már csak az EW hibát kellene megoldanom , de nem jövök rá. A prociból kijön a jel szépen változik is a szervízmenübe való állításkor , eljön a fet-ig de ott nincs tovább szabályozás. Természetesen már cseréltem fet-et.Kondik cserélve, diódák jók. Ellenállásokat jónak mértem.A fet-nél a szkóppal a rajzon lévő jelet látom. Bár több féle rajzom van és nem igazán egyformák de a jel mindenhol ilyen. Lehet hogy valamit elnéztem , de nem tudom.Még egy érdekesség , ha a H-t állítom akkor sem megy rendesen csak egy kis sávban és alapból széles a kép! Végső esetben lehet eltérítő tekercs talán ? Kérlek segítsetek , ha tudtok. Csatolok egy rajzrészletet is. Közben azt is megfigyeltem ha a horizont maximumra van állítva akkor egy kicsit szabályozható az EW , de az is a legfelső határon. Sajnos a kétoldali hordót nem tudom kiszedni.
Thomson 26HS5246C lcd-tv nem indul stby-ból.
Üdv mindenkinek! A fent nevezett készülék stby.-ból nem indul.A tápok rendben(24V-12V-5V-3.3V), táv-val és nyomógombbal is indulna, a led kialszik aztán a "nagy semmi".Ha van valakinek ötlete kérem segítsen.Köszi
