2SC5588-as tranyót mivel tudnám helyettesíteni,Thomson sorvégben..Nem igen találok helyettesítőt valami ötlet?? amugy ETC-210-es sassyról volna szó..
Sparco
Van egy Thomson-21DG170G típusú TV amely a következő hibát csinálja : Ha bekapcsolom kifogástalanul működik mind addíg amíg be nem "melegszik" 30 perc -1 óra kb.Utána megszünik a hang,a kép is eltűnik,majd minden helyre áll és rövid idő mulva a kép és a hang eltűnik.És ezt periodikusan csinálja. A dolog érdekessége ,hogy a készülék ennek az anomália hatására nem tilt le.
-Sikerült letöltenem a dokumentációt , igazán nagyon szépen köszönőm.
A leg nagyobb tisztelettel szeretném meg kérdezni,hogy mi okozhatja a fenti készüléknél az említett jelenséget?
Én gondoltam panel repedésre olyanra amely szabad szemmel "alig látható",gondoltam hogy a sasszin valamilyen forrasztási hiba van.Konkkrétan a táp transzformátor forrasztásaira illetve a sortranszformátor forrasztásaira.Kondik hömérséklet függéséből adódó hiba,rosszabb esetben valamelyik IC esetleg...
Ha valaki tudna konkrét tippet adni,hogy mi okozhatja a fent említett hibajelenséget hálásan köszönőm.
Köszönőm megtísztelő figyelmeteket és fáradságotokat ,hogy elolvastátok ezen sorokat és természetesen a segítséget is köszönőm!
Üdv : Lengyel József
Üdvözlet a Tagoknak.
A fenti készüléken nehezen jön be a kép. (26-ot küld)
A G2 potit piszkálva előbb bejön a kép.
Van e valami megoldás?
Üdv. Mounty
Tisztelt Szakik!
A téma tárgyát képező készüléket szeretném megjavítani, amihez a megtisztelő segítségetekre volna szükségem.
A hiba "csak" annyi, hogy nem lehet belépni a készülék MENÜjébe semmilyen módon. Egyszerüen megfogalmazva, nem lehet behangolni a csatikat.
Lehet hangerőt állítani, csatornát lapozni, teletexte lapozni csak egyedül a setup nem jön be.
Vajon mi lehet a ludas?
Köszönöm megtisztelő figyelemeteket!
mixxx(Imre)
Annyit még a készülékről, hogy sztereo!
