Napok óta szívat a fent nevezett tv. A jelenség a következő:a program léptető gomb használatakor av-re vált.Akár a távszabályzón, akár a készüléken léptetem. A számozott programgombokra helyesen reagál, de kép nincs csak mák. Ha valaki tudna valami okosat erről a hibáról, megköszönném. Epromot már cseréltem, a TMP-t is. A hiba maradt.
Sziasztok!szeretnénk segítséget kérni fent nevezet tévé javításában Tápegység hibával került hozzám szétszedés után a tápban a kondikat ellenőriztem azok rendben vannak cserélni kellet q6401 (K3264)Power Mos fettet csere után van Standby de 12 volt nincs az u7401 (1cy103) cseréltem még de így se lett jó Hol keresem a hibát ? Köszönöm üdv Tibor
üdv.mindenkinek
Szeretnék tippet kapni a javításához.Bekapcsolás után egyet villan ezt megismétli kb.háromszor utána állandóan világít a kontroll lámpa.Egyébként úgy tűnik mintha a kontroll fényen belül még lenne egy próbálkozási szakasz,ami abban nyilvánul meg,hogy néha fényesebbnek tűnik a fény.A táppanelon szinte mindent kimértem.Az SDA vonalon fura pulzálást tapasztalok az scl vonalon semmi
a kvarcokon semmi rezgés.Szeretném megtudni,hogy van e mód arra,hogy a tápot valahogy elindítsam kényszerüzemben.
Jó reggelt mindenkinek!
Keresnék egy Thomson 32LB040S5 tápba egy SK572 ic kellene akár bontva is, mert nem kapható. Fülesmester azonositása szerint tápegység control ic bevált mert STRA 6159A kompatibilis az SK 572-vel. Köszönöm!!!
