Egy ilyen TV-vel szívok, beindul egy pillanatra a sorvégfok és utána leáll és 45-ös
hibakódot jelez ki.
Üdv Mesterek!
Adott az az ICC20 sasszé a kábeladásoknál szaggat, pattog vagy nincs hang, a kép is sok adásnál, sötétebb, lejjebb van 6 - 7 cm-rel és a sorok is vibrálnak.
A sorában a kollektorköri 11,2n egyik lába szinte teljesen körbe égett és a táp szekunder elkói között is volt néhány púpos.Először azt hittem ezek okozták a hibát. Mivel nálam nincs kábel DVB-T-vel tudtam próbálni scartról, úgy hibátlan. Elvittem egyik ismerősömhöz, sajnos a hiba maradt.AFC tekercsen állítva változik, de nem lesz jó .Tuner átforrasztva körülötte a 47 és 100uF-os elkók cserélve , ill. a kf proci lábai is át lettek forrasztva.Semmi változás...
Szerintetek?
Köszönöm
A fent említett tv-vel kapcsolatban kérnék segítséget ill. tippeket. A tv nem indul, a led hetet villan ( nem tudom ez hiba kód-e). A tápja rossz volt,azt megcsináltam, de a hiba ugyanaz maradt. A táp tuti jó, mert egy másik -kölcsön táppal is- ugyanazt produkálja. Sajnos rajzot nem találtam hozzá.
Előre is köszi: Atti
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék A90AJQ14X08 típusú képcsővel megy,ez a típus nem szerepel a kapcs.rajz
felsorolásán, ahol megadták a különböző képcsövekhez tartozó Usys értékeket.Kérem,
aki tudja ehhez a képcsőhöz tartozó Usys értékét, segítsen.
irokéz
