Tisztelt Urak!
Segítséget szeretnék kérni a fenti készülék kapcsolási rajzát illetően, illetve a hibakódot értelmezni, honnan érdemes elindulni. Előzményként annyi hogy a készülék jó pár évet állt, bekapcsolni már nem lehetett.
Előre is köszönöm szépen!
Van egy ilyen csodám..
A képe hibás.. A menü alatt OK.. Ami sötét az hibás, a világos részek OK.. Ha a menü gombot megnyomom, mögötte a kép OK.. Sztem a kijelző OK, csak a TV bolond... Sőt, ha VGA-ra rakom, lekapcsol.. stb..
Tud valaki ehhez szervíz menü belépést??
Találtam már 1-2 kereső embert... Vol - vol- nem OK.. Menü 103 nem OK.. :(
Illetve, ha valakinek lenne hozzá eeprom tartalma, sztem az is megoldaná a problémáma...
Előre is köszi
Laci
ui.. Sztem a 27LB030B5 is ugyan ez.
A címben említett 32colos Lcd nek a szokásos készenléti táp hibája volt. Az ügyfél panaszkodótt még arra is , hogy csíkos a kép induláskor, időszakosan. A kép csíkozását a T-con panelon az egyik stab okozza, 2,5v helyett csak 0,8 v van rajta amikor rossz. Viszont semmi infot nem találok róla. a Típusa mmc6100b25 a Sininél 14000ft na ez sokkolt. Beraktam egy 1,8-as stabot azt találtam azzal működik, de persze nem hagyom igy. A kérdésem az lenne vajon mekkora áram eröségű stab lehet jó ide? T-cpon típusa is v320b1l01c
Ez a cím azért pontosabb.
Kalex
Néhány hete kezembe került ez a készülék. Állítólag még régebben, (1-2év) villámcsapás áldozata lett. Alaplapon stab.ic. zárlat, inverter hiba, cső oxidálás miatti áthúzás, stb. javítást követően (külső tápegységről) végre elindult a készülék. Saját tápegységét visszarakva jött a meglepetés, nem indul. Vagyis indulna, de valamiért pár mp. elteltével lekapcsol/újraindul. Tápon lévő alkatrészek rendben vannak (látszólag/mérve) a szabályzó potira mégsem reagál.
A két ic cseréje után szabályozás rendben. Sajnos bekapcsolás után ismét jelentkezett a hiba. Mérve a feszültségeket ingadozás tapasztalható. Ami igazából nem tetszik az a terheletlen ingadozás. Már a "primer" oldalon is tapasztalható mindez. Számomra újdonság a kapcsolás amit itt alkalmaztak és nem sok ötletem van a továbbiakra vonatkozólag. Minden alkatrészt mértem, hibásat nem találtam. Opto, tl, cserélve...
Ha lenne valakinek ötlete, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Kiss Z.
