Megint egy kérdés!
Az említett crt-s tv az produkálja, hogy hálózati kapcsolóval bekapcsolva 1-1 led felvillanást produkál. de innentől semmi.Még nem bontottam szét, borzalmasan nehéz, az én repedt vállam meg nem bírja. Az innen letöltött manual szerint ez valami timer,vagy hasonló lezárása lehet.Szerintem nem,de jó lenne tapasztaltabb KOLLÉGÁK segítségét kérni, ők mit mondanak erre.A távszabályzót nem leltük meg,Nekem van egy hagyományos,nyílván tx807-hez való,nem tudom ezzel menne-e?
Nagyon megköszönném a segítséget,ha mód lesz rá.
Üdv:Sándor
Üdv Kollégák,
Keresek Thomson (32LB120S4) LCD TV-be tápmodult. Sajna a PFC és környéke szétrobbant
Hátha vkinek polcon porosodik
Igy nézne ki:
http://www.tvpartsguy.com/servlet/the-5143/BENQ-DV3080-POWER-SUPPLY/Detail
_
Előre is köszi
Miki
Valakinél már volt javításon, de nem tudta megjavítani..
Stby tápja jó (3,3V) ez azonnal adja a PW-ON jelet (3,3V) de nem indul be a fő táp (24V).
Külön 24V tápegységemmet ráraktam akkor működik a TV, így mainboard hibát kizártam.
Az előző "szervízes" cserélte szekunder oldalon Q204 (npn), meg lehet hogy kivette primerbe R234 (10k) ami a Q101 lábaira megy.
Amiket én cseréltem:
primerben Q101 szétpukkanva (smd mosfet 2N7002), R234 (rajz szerint kell bele).
szekunder oldalon Q202 (npn) zárlatos, Q203 (pnp) zárlatos.
Vettem már új IC-t is U101 (FAN6754), raktam TL431(U102) -et is TO-92 est smd helyére.
24V helyén megjelenik egy pillanatra 3,6V a TL431(U102) kiad 2,5V-ot , optokopler (PC1) szekunder oldalán 1.2V lesz, de a primer oldalon mindkét lábán 0V marad (pin3, pin4).
Primeren a FAN6754 FB lábán (pin2) 0,2V van és kb 2-5V kellene hogy legyen, ez szerintem azért nem tórténik meg mert a Q101 (smd 702) mosfet GND-re behuzva van, mert a a PC3 optokopler vezetésbe lép de vezetnie is kell, nem értem hogyan működhet ez egyáltalán..
FAN 6754 lábain mérve:
tápja pin7 19V jó,
pin4 HV 84V szerintem ez is jó.,
pin5 oscilátor 0,7-1V jó
Táp panel jele: 40-P081C0-PWD1XG
Hogyan tudnák FB lábra 2-5V-ot teremteni?
Táprajz a rendezetlenek közt jelenleg..
https://elektrotanya.com/thomson_32hu5253w_40-p081c0-pwd1xg_40-p061c2-pwb1xg.pdf/download.html
Thomson 28DF172 ch ITC008 távirányítóval csak a hangerőt szabályozza és a némító gombra hallgat a többi gombra nem reagál. A távirányító pedig tökéletesen működik.
A segítségeteket kérném mi lehet a gondja.
Üdv Csaba
