A fent említett Tv ( inkább szekrény) indulásnál a kék ágyúja villog néhányat kivilágosodik, majd leáll. A dolog érdekessége, ha elindul a kék akkor egy idő után a zöld csinálja ugyan ezt. A kék RGB panelt lehúzva a másik kettő normálisan működik. Az rgb panelt, és a kék ágyút cserélve is hasonló a jelenség. Mi okozhatja a gondot? Köszönöm a figyelmet !
Egy ilyen típusú tv került hozzám javításra.bekapcsolom a lemágnesezés megindul a tápkondi feltőltődik325 v ra és ennyi.Az elején a led villog folyamatosan.nem találtam benne semmi hibát forrasztás rendbe kondik cserélve.
mi csinálhat ilyen hibát?
előre is köszönöm.
Egy 29 collos Thomson ETC210-ben kirohadt a 10nF/2000V kondi lába. Megúszta áttét nélkül. Sajna, itthon nincs, csak 1600V-os, de az legalább Rödestein. A kérdés, hogy benne hagyhatom-e vagy ragaszkodjak a 2KV-hoz?
Jani
Ez a szépség, mert tényleg pofás gép, jó kis hangrendszerrel, legalább 5 éve a pincében pihent.
Szervizből ahol melózgattam, még onnan hoztuk, csövet elvitték most belőle.
Nos, lehet lenne bele másik, de a hiba furcsa, azért is nem nyúltam hozzá ennyi ideig.
Készenlét van, de se hibakód, se semmi, meg se nyikkan.
Véleményetek szerint (egyenlőre sajnálom :D ) tényleg hagyjam bontva, vagy rakjam össze és leheljek bele életet? Félek, hogy szar lehet az SMD proci :S
Pityesz
